ich bekomme seit ca. 2 Tagen in unregelmässigen Abständen diese Fehelermeldungen:
HomeMatic Socket (KeepAlive): Die Verbindung wurde nicht hergestellt, da im Netzwerk ein doppelter Name vorhanden ist. Wenn Sie einer Domäne angehören, ändern Sie den Computernamen in der Systemsteuerung unter "System", und wiederholen Sie dann den Vorgang. Wenn Sie einer Arbeitsgruppe angehören, wählen Sie einen anderen Arbeitsgruppennamen aus
und
Wiederverbinden [APCUPSD Socket] fehlgeschlagen = Die Verbindung wurde nicht hergestellt, da im Netzwerk ein doppelter Name vorhanden ist. Wenn Sie einer Domäne angehören, ändern Sie den Computernamen in der Systemsteuerung unter "System", und wiederholen Sie dann den Vorgang. Wenn Sie einer Arbeitsgruppe angehören, wählen Sie einen anderen Arbeitsgruppennamen aus
Die Homematic Meldung kommt öfter als die APCUPSD.
Die habe ich sonst nicht gehabt, oder nie gesehen.
Ich habe keine neuen Netzwerkgeräte installiert und auch an den Arbeitsgruppennamen nicht geändert.
Das einzige was neu ist, ist das Update der FB auf Ver. 7.0
Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte?
