Tom68
10. März 2016 um 10:34
1
Hallo Zusammen,
ich habe gestern Abend von der Version 3.4 auf 4.0 upgedatet, das Update lief auch ohne Probleme durch der Dienst wurde gestartet, aber wenn ich dann versuche die Konsole zu öffnen kommt die Meldung Socket Fehler.Siehe Screenshots.
Kann mir jemand bei der Problemlösung helfen?
Danke, Gruß
Tom
Tom68
10. März 2016 um 10:39
3
Hallo Christian,
wo kann ich denn den Port umstellen?
Gruß Tom
In dem Verbindungsassistent unten auf Optionen…
Tom68
10. März 2016 um 10:53
5
Hallo Christian,
habe umgestellt dann kommt folgende Fehlermeldung.
Gruß Tom
10. März 2016 um 11:03
6
Deaktiviere mal den Haken bei SSL.
Tom68
10. März 2016 um 11:22
7
Hallo Paresy,
danke für die schnelle Antwort, Verbindung und Visu geht.
Ich habe aber noch 2 weitere Webserver :83 & :84 laufen, wie kann ich die denn erreichbar machen.
Gruß Tom
10. März 2016 um 11:23
8
Schau mal in die Konfiguration. Da muss irgendwas nicht stimmen, wenn die noch nicht gehen.
Tom68
10. März 2016 um 11:27
9
Habe die Ports auf 3778 und 3779 gestellt, jetzt geht es.
Vielen Dank
Tom
