Hi ich habe mehrere Socket Client’s und würde gerne ein Script schreiben, wenn keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann, das der Socket getrennt wird…
Wie könnte ich das machen ?
Einfach den Rückgabewert von IPS_ApplyChange auswerten?!
und wie bekomme ich es hin, wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, das das quasi der Haken wieder rausgenommen wird ? Ich möchte ein Überweachungsscript schreiben…
Überwachen brauchst du nicht. Das macht das EventControl für dich.
Event Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Und Haken setzen entfernen geht mit IPS_SetConfiguration — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Wenn also der Socket die Verbindung verliert, wird dein im EventControl zugeordnete Script ausgeführt.
Dort auf den Status der Instanz prüfen (wird mit $_IPS über geben).
Mit SetProperty Haken raus und Applychanges.
Zum wieder verbinden brauchst du dann aber einen anderen Trigger für ein Neuverbinden-Script, z.B. ein zyklisches Ereignis oder whatever…
Dann Haken setzen und über nehmen. Schlägt dies fehl, erledigt das entfernen des Haken das Script was vom EventControl aufgerufen wurde.
Edit: Was hast du eigentlich genau vor ? Weil das EventControl macht doch alle 60 Sekunden einen automatischen reconnect… ohne irgendein Script dahinter…
