Hallo
Funktioniert es mit Soap die Varialben genau so wie Webfront selbst zu setzen?
Also meine HM Sachen direkt, und die „normalen“ Variablen denen ein Script hinterlegt ist, auch?
Hallo
Hallo SnOOpy,
ja das geht. Ich habe auch HomeMatic und hab das mal beschrieben.
Die Beschreibung ist für VB.NET.
Danke für den Link, aber meine Hauptfrage ist
Im Webfront klickt man ja einfach auf das Device von zb homematic, und es wird geschaltet … Ist das ein Feature von der SOAP Schnittstelle oder wurde das ins Webfront eingebaut? Sprich muss ich sowas dann auch händisch nachbauen?
Und gleiches bei normalen Variablen mit hinterlegtem ?
Du benötigst prinzipiell 2 Aktionen.
