Hallo alle zusammen.
Ich habe nur eine kurze einfache Frage.
Wenn ich über die SOAP-Schnittstelle Meldungen abfrage (TIPSMessage)
muss ich eine Session starten bei der ich eine Session-ID zurückbekomme.
Wenn ich mein Programm beende, muss ich dann diese Session mit der
entsprechenden Session-ID gezielt beenden/stoppen?
Für Eure Hilfe besten Dank.
Es wäre schön, wenn du es tun würdest. Ansonsten räumt IPS nach ein paar Minuten inaktivität auf.
Besten Dank paresy.
Jetzt nur noch eine kleine Frage.
Womit beende ich denn eine Session?
Der Befehl in der SOAP würde mir schon reichen.
Kann da nichts finden.
Im SOAPServer müsste EndSession vorhanden sein. Falls nicht, muss ich mal nachschauen.
Unter SoapServer ist kein EndSession enthalten.
Auch wenn ich das in VB.Net aufrufe, bekomme ich nur StartSession angeboten.
EndSession fehlt.
Habe nachgeschaut. Ein Beenden ist nicht notwendig.
