Hintergrund der Frage: Lotus Domino erlaubt die automatische Generierung
von Wrapper-Klassen anhand der WSDL-Spezifikation. Die Manipulation der
Headers erfordert aber massives Rumwühlen im Code in Bereichen, die eigentlich nicht angefasst werden sollten. Damit ist Domino als Plattform
für IPS ein Stück weit außen vor. Das ist schade.
Kurzfassung: Es gibt intern keinen Parameter für die ID. Und somit gibt es auch in SOAP keinen Parameter für die ID, da die SOAP Schnittstelle die internen Schnittstellen abbildet.
Die PHP-Schnittstelle macht die Instance-ID zum Parameter.
Mein Frage zielte dahin, ob es einen Grund dafür gab, diese Mimik nicht auch für die SOAP-Schnittstelle vorzusehen. Unabhängig von der internen Auslegung der Instance-ID.
Aber egal. Es ist, wie es ist. Danke für Dein rasche Antwort.
Grüße, Frank
Hallo Paresy,
fyi habe ich Dir mal zusammengestellt, was Domino automatisch generiert, wenn Du einen Web Service Consumer aus der Addresse
http://<host:3773>/wsdl/IIPSFS20 generieren lässt. Aber mit dem Ding lässt sich leider nichts machen. Das Beispiel ist LotusScript. LS ist eine VB ähnliche Script-Sprache.
Inzwischen macht man Domino mäßig allerdings eher Java. Der in gleicher Weise automatisch generierte Java Consumer ist komplexer, vielleicht hier nicht so interessant.
Grüße, Frank
Hallo paresy,
am Ende ist alles easy.
Über IIPSScriptEngine ist die PHP Mimik ja komplett mit
ExecuteText usw abgebildet.
Also auch mit Lotus Domino alles grün. Funktioniert bestens.
