ich habe 2 Volumes und wollte Kapazität und Frei benutzen. 3 der 4 Werte sind negativ und somit sind es die unteren 32 Bit.
Mit 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51, 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.52, 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51 und 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.52 bekomme ich positive Werte kann aber höchstens .51 meiner SSD und Volume 2 zuordnen. .52 liefert Werte die ich meinem RAID nicht zuordnen kann.
Bei .1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.4.0 / …4.1/ …5.0/ …5.1 sollen die Werte für die Volumes als 64 Bit Wert kommen.
ich habe das Modul am laufen. Danke dafür…
Was muss ich jetzt machen? Im Objektbaum gibt es ja nur die Instanz, ohne Werte. Wenn ich jetzt in er Instanz OID anlege kommen da im Debug auch Werte an. Aber wie bekomme ich die jetzt als Temperaturen und Speichergröße usw. angezeigt?
damit Du Grad bzw. RPM angezeigt bekommst musst Du das Variablenprofil anpassen siehe Bild. Wenn nur 0 drin steht stimmt OID wohl noch nicht so ganz.
Den Object Identifier musst Du anpassen. Der OID im Beispiel-Script ist für ein Synology NAS bzw. Tinkerboard.
Die Rechenoperation ist abhängig davon, in welcher Einheit die Werte zurückgemeldet werden bzw. welche Einheit Du willst.
