ich versuche verzweifelt Emails mit IP-Symcon zu verschicken. Ich scheitere allerdings schon beim Einrichten der SMTP Instanz, besser gesagt bei der Testmail. Er will einfach keine Testmail verschicken, ich bekomme immer den Fehler „Authentication failed“. Benutzername und Passwort habe ich korrekt eingegeben, den SMTP Server auch. Habe Googlemail und die Emailadresse von meinem Internetprovider getestet, immer die selbe Fehlermeldung. Ich weiß echt nicht weiter! Das Versenden per SMTP und Outlook funktioniert einwandfrei.
Bei Googlemail habe ich den SMTP Server „smtp.googlemail.com“, der sollte richtig sein.
Firewall? Da ist nur die Windows 7 Firewall und die sollte eigentlich den ausgehenden Datenverkehr nicht blocken, ich werde sie einmal deaktivieren und dann mal schauen ob es funzt, ich glaube aber kaum das es an der Firewall liegt.
