Guten Morgen,
Im folgenden Code werden die Umlaute im Betreff gesendet jedoch in der Message nicht.
$message = $cmd." ausgeführt! äöüÄÖÜß";
SMTP_SendMailEx($sendResponse, $mail['SenderAddress'], "IP-Symcon Rückmeldung", $message);
Gibt es da eine Lösung. In welches Format muss ich die Message konvertieren?
17. Mai 2020 um 22:03
2
In UTF-8 muss die Nachricht sein. Hast du mal ein utf8_encode um die Message probiert?
Ja das habe ich. Das Ergebnis sieht so aus.
HELP ausgef=C3=BChrt! =C3=A4=C3=B6=C3=BC=C3=84=C3=96=C3=9C=C3=9F
Komischerweise funktioniert es im Betreff.
18. Mai 2020 um 14:09
4
Welche IP-Symcon Version und welches OS nutzt du?
18. Mai 2020 um 17:06
6
Und womit schaust du dir die Mail an? Denn ich habe es mir mit GMail angesehen und da läuft es korrekt. Und die Kodierung ist in dem Sinne auch korrekt.
Mein Mailprogramm ist EM Client. Auf dem iPhone sieht es genauso aus.
Mein Account ist bei GMX
20. Mai 2020 um 16:17
10
Bisher nicht. Ich kann das Problem leider auch nicht nachstellen. Bei mir auf dem iPhone wird alles korrekt dargestellt.
Auch im GMX Portal sehe ich die E-Mail korrekt.
Kann das was mit dem Script zu tun haben? Mit dem Format in dem es gespeichert wurde? Es ist schon sehr alt.
20. Mai 2020 um 18:30
12
Ja. Sehr gut möglich. Schau mal im Util Control. Dort kannst du alles nach UTF-8 korrigieren lassen.
Hab ich gemacht.
Keine Veränderung. Das hat früher funktioniert. Ich weiss aber nicht bis zu welcher Version.
$message = "RESTART
SMTP_SendMailEx($sendResponse, $adresse, „IP-Symcon Hilfe“, $message);
Ergebnis:
RESTART =0A
SMTP_SendMailEx($sendResponse, $mail[‚SenderAddress‘], „IP-Symcon Rückmeldung“, $message);
Ergebnis:
Komischerweise wird der Umlaut im Betreff korrekt dargestellt.
