beim Versuch ein Bild meiner Türkamera per Attachment via u.a. Code auszuführen kommte es zum Timeout und Socketerror 10061. Es wird nichts versendet. Normale Mails funktionieren.
Ich muss den RP2 komplett vom Strom trennen, ansonsten komm ich nicht mehr ins System.
Das Klingelbild liegt im /media Ordner auf dem RP2 und hat volle Rechte.
Hab ich eine Einschränkung überlesen oder handelt es sich hier noch um eine „Baustelle“
SMTP_SendMailAttachment(55134 /*[Mail-Socket\juwo1811]*/, "Klingelmeldung!", "Es hat an der Tuer geklingelt...", "media/20151206_211124.jpg");
Habe eben noch mal -vor lauter Verzweifelung- weiter getestet:
Wenn ich eine 1kB große Datei versende, gibt es keine Fehlermeldung und die Mail kommt an.
Eine 30kB Datei geht schon nicht mehr.
Gibt es eine Größenbeschränkung in der V4.0 (Win) ?
Ich nutze die Funktion(en) schon sehr lange.
Bitte um Unterstützung !
Ich kann das Bild korrekt senden, somit weiß ich noch nicht genau was da los ist.
Ich hab aber im Zusammenhang mit SMTP einen weiteren Fehler offen. Evtl. korreliert er ja!? Magst du mal Probieren als Nachricht nur einen leeren Text zu schicken?
Schade, Passiert der gleiche Fehler !
Nur wenn ich eine kleine Datei verschicke funktioniert es.
Ich versuche mal die Dateigröße rauszubekommen ab der es den Fehler wirft.
EDIT:
Habe eben mal ein aktuelles IPS V4.0 auf einem anderen PC aufgesetzt, zwei SMTP Instanzen eingerichtet (1x nach Strato, 1x nach GMAIL), das Script von eben über beide Instanzen laufen lassen (mit dem JPG welches Du auch schon hast, aus /cams/ Pfad) .
Bei beiden (WHS2011 / WIN7) kommt der Fehler !
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
UND: Beim Pi läuft das gleiche Bild mit dem gleichen Script sauber durch…
