Hallo, ich würde gerne emails per GMX über IPS versenden.
Eine Testmail quittiert damit im SMTP Modul:
Warning: Failure when receiving data from the peer in C:\Windows\System32- on line 5
Im Debug steht folgendes:
26.01.2024, 10:25:28 | HEADER IN | 554-Transaction failed
26.01.2024, 10:25:28 | HEADER IN | 554-Reject due to policy restrictions.
GMX sagt dazu:
554 Nemesis ESMTP Service not available Transaction failed Reject due to policy restrictions.
E-Mails werden von unserem Mailsystem abgelehnt, wenn die im E-Mail Header gemachten Angaben nicht den Vorgaben in RFC 5321 und RFC 5322 entsprechen.
Dies schließt folgende Punkte ein:
Folgende Header müssen syntaktisch richtig sein: Date, From, Sender, To
Die Header BCC, CC, Date, From, Sender, Subject und To dürfen nicht mehrfach vorkommen
Üblicherweise liegt in diesen Fällen ein Syntax-Fehler bei einer E-Mail-Adresse vor, die im From oder To Feld angegeben wurde. Eine häufige Ursache sind z.B. nicht kodierte Umlaute oder Semikola statt Kommata bei Angabe mehrerer Adressen.
Bitte prüfen Sie daher die von Ihrem System gemachten Angaben auf Richtigkeit und wenden sich ggf. an die Administrierenden Ihres Systems.
Ich verwende meine Hauptadresse wie beim Login als Absender und Empfänger.
Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert??? Betsen Dank!!!
