SMS Benachrichtigung über SMS Gateway per HTTP
hier eine Möglichkeit eine SMS Benachrichtigung über ein SMS Gateway zu realisieren. (www.smskaufen.com)
Einbindung des Scriptes:
include („scripts\funktion.sms.php“);
sms(„Benutzername“,„Passwort“,„Text“,„Type“,„Empfänger“)
Das eigentliche Script könnt ihr hier herunterladen. Ihr müsst aber noch Proxy und Port durch die entsprechenden Werte ersetzen, für diejenigen, die keinen Proxy haben, habe ich ein anderes Script mit hochgeladen, dieses wird genau gleich eingebunden.
Gruß Sebastian
funktion.sms.zip (474 Bytes)
funktion.sms ohne Proxy.zip (435 Bytes)
hm…
geht auch hervorragend über ISDN. :o)
Kostet halt nur mehr.
Vielen Dank S.Jungen, funktioniert auch fast drei Jahre später noch prima und ist einfach zu nutzen.
von sms-kaufen gibt es jetzt auch ein Privatkundenportal:
innosend :: Schick es doch einfach | Ihr Anbieter für SMS-Massenversand und SMS-Versand | innosend.de
mit 7 frei-SMS pro Tag im 50 Min. Abstand.:slight_smile:
hat jemand eine idee wie das ganze in v2 läuft?!
http://www.ip-symcon.de/forum/f18/ip-symcon-2-2-beta-13-12-09-a-9044/#post74483 da ist ein Modul dafür drin.
danke aber eine beta kommt mir nicht ins haus g dafür hängt mir zuviel dran am ips… habe aber eine lösung gefunden…
  $text = "test sms aus dem ips v2";
  $benutzer = "benutzername";
  $passwort="passwort";
  $empfanger="0173*********";
//***** sms senden
  $text = rawurlencode(substr($text, 0, 160));
  $url = "http://www.innosend.de/gateway/sms.php?id=$benutzer&pw=$passwort&text=$text&type=2&empfaenger=$empfanger";
  fopen($url, 'r')
//***** Kontostandsabfrage
  set_time_limit(25);
  sleep(20); //*****20sec. warten damit die neuen daten auf jeden fall beim provider generiert sind
  $url="http://www.innosend.de/gateway/konto.php?id=$benutzer&pw=$passwort";
  $kontostand=fgets(fopen($url, 'r'));
  SetValueString(!VARIABLENID!, $kontostand);
in diesem script muss in Zeile 18 noch die StringVariable eingetragen werden in die der Konotstand abgelegt werden soll!!!
viel spass ;o) der gateway ist mit 0,3ct echt günstig ;o)
