Moin zusammen,
ich habe einen Stromzähler eHZ Generation N, welchen ich über IR auslesen kann. An der IR Schnittstelle liegt das SML Protokoll an. Dieses möchte ich in IPS auswerten.
Dazu habe ich einen Serial Port, einen Cutter und eine RegVar erstellt. Das Zielscript wird jedoch nur ausgelöst, wenn ich die RegVar direkt mit dem SerialPort verbinde. Wenn ich den Cutter dazwischenhänge, wird das Zielscript nicht ausgelöst und der Debug der RegVar bleibt leer.
Beim Cutter habe ich folgende Einstellungen:
- feste Schnitte
- Eingabelänge 332
- Sync-Zeichen: 31 42 31 42 31 42 31 42 HEX
- Timeout 200ms
Im Debug des Cutters sehe ich „BUFFER“ und „RECEIVED“ Meldungen.
Irgendwo scheint da noch der Wurm drin zu sein. Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Gruß,
Christoph
