ich haben eine Stromzaehler ED300L und einen USB IR Lesekopf von Volkszahler. Die USB Schnittstelle schein zu funktionieren. Ich habe die Baudrate auf 9600 geseztet
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
// bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$data = RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
// neu empfangene Daten an $data anhängen
$data .= $_IPS['VALUE'];
//SetValueString (50763 /*[01_Programme\04_VOLKSZÄHLER\est]*/, $data);
// Inhalt von $data im Puffer der RegisterVariable-Instanz speichern
RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], $data);
print $data;
//SetValueFloat(***Var-ID_kW_anpassen*** ,(hexdec(substr(bin2hex($IPS_VALUE), 444, -196)))/1000);
Bei mir kommt da aber nichts sauber an. Jemand ne Idee?
