Ja, aber da musst du schon dicht ran… wie gesagt, so 3-4cm mehr i.d.R. nicht
Frontkamera:
als Bewegungsmelder/Raumüberwachung?
als Bewegungsüberwachung ist ein Gerät gut ausgelastet, das ist nicht zu empfehlen, wenn du es aber mal probieren möchtest: IPWebcam als App kann das.
Microphone:
als Glasbruchsensor?
oder Worterkennung ala Google? [Licht an/aus]
lastet auch gut aus und für Spracherkennung ist man zu weit weg, eher mit zusätzlichem BT-Headset möglich
Relative Luftfeuchtigkeit:
Regen [mach Dachfenster zu]
Luftfeuchtigkeitssensor kenne ich noch nicht am Handy, aber wäre für eine spontane Regenerkennung zu träge, dann eher präventiv zu machen, weil es regnen „könnte“… naja
Helligkeitssensor:
Licht an/aus
ja, das würde gehen, ist aber sehr winkel-abhängig, repräsentiert also weniger die Raumhelligkeit als den lokalen Helligkeitswert
… das sind nur ein paar Ideen…
Ihr habt da bestimmt noch einige mehr
Ansonsten bieten sich Smartphones als Bedieneinheit für die RGBW-LEDs (Farbrad) geradezu an.
Das gibt es ja auch schon.
Ich will halt nicht dauernd mein Handy rausziehen/dabeihaben,
auf den richtigen Raum schalten um das RGBW-Licht zu ein/aus zu schalten bzw die Farbe zu ändern etc.
Wäre halt schön, so ein Smartphone,Tablett o.ä.
in jedem Zimmer zu haben, das mir
alle möglichen Informationen an die Zentrale mitteilt und
nicht NUR zur Steurung dient.
Wenn man die Summe der Sensoren/Kameras etc in so nem Teil addiert,
dann sollte das bei weitem gunstiger sein als die einzelnen Sensoren.
Ein Samsung S1 gibts schon ab €150 und da ist fast alles drinn was man bräuchte.
Ich hab da ein paar alte Teile zur Verfügung, die da nur noch so rumliegen und nix tun.
Auch die ganze Verkabelung fällt weg.
(bis auf das Ladegerät …evtl. Solarzelle als Ladegerät?)
Das ganze ist auch noch Stromausfall sicher!!
Desweiteren hätte man auch die Möglichkeit die Dinger auch als eigenständige Einheiten mit zusätzliche Aufgaben zu betrauen. ( Schick SMS oder mach sonst was)
Telefonieren, SMS schicken usw.
Ich denke, hier gibt es jede menge Möglichkeiten.
Die Frage ist halt:
Gibt es irgendwo schon ne Lösung,
die Sensoren der Smartphones für die Steuerung bereitzustellen und dort zu zu verwenden?
Das meiste kannst du dir demnächst bei mir ansehen, die meisten meiner neuen Räume werden mit Tablets ausgestattet, aber die meisten von die angesprochenen Sensoren werden trotzdem extern zusätzlich montiert. Wenn du die Werte nur in IPS haben möchtest um es mal selber zu probieren so geht dies mit Tasker problemlos. Ich werde eine eigene Software dafür verwenden.
Aber ein S1 kannst du getrost vergessen, für solche doch schon recht aufwändigen Verarbeitungen sollte ab S3 aufwärts nehmen. Wichtig: Absolutes Minimum 1 GB Hauptspeicher und Dualcore-CPU, da bei zu wenig Speicher du nur wenige Apps gleichzeitig laufen lassen kannst ohne das Android andere beendet und Dualcore-CPU weil sonst die Apps nicht reagieren und abgeschossen werden, vor allem wenn du so viele Sensoren gleichzeitig dauerhaft überwachen willst
