Hallo:)
Hat jemand schon Moodo Smart Aroma Diffuser in Verwendung bzw in IPS integriert?
Ist aktuell im Angebot und überlege ihn zu bestellen :rolleyes:
Alex:)
Hallo:)
Alex:)
Ich habe mir so ein Teil zugelegt. Bin ich begeistert von dem Teil. Die 4 Venti lassen sich einzeln regeln somit riechts jedes mal etwas anders.
Anbei mein Skript.
Die Daten von der API abholen funktioniert. Senden „noch“ nicht (stosse an meine Programmierkentnisse).
// A sample PHP Script to POST data using cURL
// saschild 13.1.19
$email = 'EMAILADRESSE'; //Hier email eintragen
$password =PASSWORT'; // Hier Passwort eintragen
$url = "https://rest.moodo.co/api";
$data = array(
'email' => $email,
'password' => $password
$payload = json_encode($data);
// Prepare new cURL resource
$ch = curl_init($url . "/login");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
// Set HTTP Header for POST request
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($payload))
// Submit the POST request
$result = curl_exec($ch);
//print $result;
$sessionToken = substr($result, 10, -2);
//print $sessionToken;
// Close cURL session handle
curl_close($ch);
# An HTTP GET request example
$ch = curl_init($url . "/boxes");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
'token: ' . ($sessionToken))
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
//echo $data;
$json = json_decode($data);
// alle Variablen ID anpassen
SetValueString(44537, $json->boxes[0]->settings[0]->capsule_info->title);
SetValueInteger(50833, $json->boxes[0]->settings[0]->fan_speed);
SetValueInteger(20507, hexdec($json->boxes[0]->settings[0]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueString(51732, $json->boxes[0]->settings[1]->capsule_info->title);
SetValueInteger(58790, $json->boxes[0]->settings[1]->fan_speed);
SetValueInteger(18093, hexdec($json->boxes[0]->settings[1]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueString(50380, $json->boxes[0]->settings[2]->capsule_info->title);
SetValueInteger(11661, $json->boxes[0]->settings[2]->fan_speed);
SetValueInteger(58567, hexdec($json->boxes[0]->settings[2]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueString(44190, $json->boxes[0]->settings[3]->capsule_info->title);
SetValueInteger(54194, $json->boxes[0]->settings[3]->fan_speed);
SetValueInteger(54350, hexdec($json->boxes[0]->settings[3]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueBoolean(46316, $json->boxes[0]->interval);
SetValueBoolean(31101, $json->boxes[0]->shuffle);
SetValueInteger(48123, $json->boxes[0]->fan_volume);
SetValueBoolean(10910, $json->boxes[0]->box_status);
/PHP]
Hallo
Ich benötige einen Tipp.
Ich habe in mein Skript nun noch POST eingebaut.
Den Wert der Variablen sende ich mit meinem Skript mit POST an die API. Der Rückgabewert den mir die API gibt, schreibe ich nun wieder in die Variablen. Ich weiss dass dies im Normalfall die selben Werte sind aber wenn vorher eine andere Variable via App geändert wurde, ist sie nun wieder aktuell.
Nach jeder Änderung einer meiner 13 bedienbaren Variablen muss demnach mein Skript ausgelöst werden.
Gibt es oder hat jemand eine elegantere und einfachere Lösung als bei jeder der bedienbaren Variablen mein Skript als Aktion zu hinterlegen?
Danke.
// Data in JSON format
//*****Variabeln*****
$Slot0Title = 44537;
$Slot0FanSpeed = 50833;
$Slot0Color = 20507;
$Slot0FanActive = 43436;
$Slot1Title = 51732;
$Slot1FanSpeed = 58790;
$Slot1Color = 18093;
$Slot1FanActive = 12443;
$Slot2Title = 50380;
$Slot2FanSpeed = 11661;
$Slot2Color = 58567;
$Slot2FanActive = 26210;
$Slot3Title = 44190;
$Slot3FanSpeed = 54194;
$Slot3Color = 54350;
$Slot3FanActive = 51796;
$interval = 46316;
$shuffle = 31101;
$fan_volume = 48123;
$box_status = 49845;
$interval_type = 46351;
$is_online = 24843;
$email = 'XXXXXXXX';
$password ='XXXXXXX';
$device_key = 1261;
$data = array(
'email' => $email,
//print $result;
//curl_close($ch);
$datapost = array(
//'token' => $sessionToken,
'device_key' => 1261,
'fan_volume' => GetValueInteger($fan_volume),
"box_status" => GetValueInteger($box_status),
'settings_slot0' => array(
'fan_speed' => GetValueInteger($Slot0FanSpeed),
'fan_active' => GetValueBoolean($Slot0FanActive)
'settings_slot1' => array(
'fan_speed' => GetValueInteger($Slot1FanSpeed),
'fan_active' => GetValueBoolean($Slot1FanActive)
'settings_slot2' => array(
'fan_speed' => GetValueInteger($Slot2FanSpeed),
'fan_active' => GetValueBoolean($Slot2FanActive)
'settings_slot3' => array(
'fan_speed' => GetValueInteger($Slot3FanSpeed),
'fan_active' => GetValueBoolean($Slot3FanActive)
$payload = json_encode($datapost);
'token: ' . ($sessionToken),
//print $result;
curl_close($ch);
// DATEN VERARBEITEN
$json = json_decode($result);
SetValueInteger($fan_volume, $json->box->fan_volume);
SetValueInteger($box_status, $json->box->box_status);
SetValueBoolean($is_online, $json->box->is_online);
SetValueBoolean($shuffle, $json->box->shuffle);
SetValueBoolean($interval, $json->box->interval);
SetValueInteger($interval_type, $json->box->interval_type);
SetValueString($Slot0Title, $json->box->settings[0]->capsule_info->title);
SetValueInteger($Slot0FanSpeed, $json->box->settings[0]->fan_speed);
SetValueBoolean($Slot0FanActive,$json->box->settings[0]->fan_active);
SetValueInteger($Slot0Color, hexdec($json->box->settings[0]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueString($Slot1Title, $json->box->settings[1]->capsule_info->title);
SetValueInteger($Slot1FanSpeed, $json->box->settings[1]->fan_speed);
SetValueInteger($Slot1Color, hexdec($json->box->settings[1]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueString($Slot2Title, $json->box->settings[2]->capsule_info->title);
SetValueInteger($Slot2FanSpeed, $json->box->settings[2]->fan_speed);
SetValueInteger($Slot2Color, hexdec($json->box->settings[2]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
SetValueString($Slot3Title, $json->box->settings[3]->capsule_info->title);
SetValueInteger($Slot3FanSpeed, $json->box->settings[3]->fan_speed);
SetValueInteger($Slot3Color, hexdec($json->box->settings[3]->capsule_info->color)); // HEX-Color Profil
danke erst mal für dein Script … also ich finde das so OK :0) Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht so groß. Ne schlankere Lösung habe ich daher leider auch nicht. Ich hab aber noch die Favoriten mit aufgenommen. Müsste ich dann auch nochmal mit POST verknüpfen … mal schauen
$ch = curl_init($url . "/favorites/false/XXX");
curl_close($ch);
//echo $data;
//print_r($json);
$Programm_1 = $json->favorites[0]->title;
$Programm_2 = $json->favorites[1]->title;
$Programm_3 = $json->favorites[2]->title;
$Programm_4 = $json->favorites[3]->title;
$Programm_5 = $json->favorites[4]->title;
IPS_SetVariableProfileAssociation("Duft_Thema", 1, $json->favorites[0]->title, "", 0xFFFFFF);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Duft_Thema", 2, $json->favorites[1]->title, "", 0xFFFFFF);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Duft_Thema", 3, $json->favorites[2]->title, "", 0xFFFFFF);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Duft_Thema", 4, $json->favorites[3]->title, "", 0xFFFFFF);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Duft_Thema", 5, $json->favorites[4]->title, "", 0xFFFFFF);
Andreas
Jetzt habt Ihr mich wieder daran erinnert, das ich ja auch so ein Ding irgendwo als Staubfänger rumstehen habe
Habe mal ein bisschen was gebastelt.
Skript kopieren, Daten eintragen, einmal ausführen.
Hoffe es funktioniert
MSC - Version 0.5c vom 27.01.2019
SKRIPT ZUM AUSWERTEN VON Moodo Lufterfirschern
über die REST-API
Auswerteskript
// Login-Daten
$email = 'xxxx';
$password = 'xxxx';
// Abfragezyklus in Sekunden
$time = 30;
$parentID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
// Auslösendes Ereignis bestimmen
switch($_IPS['SENDER']){
// Auslöser WebFront
case "WebFront":
$object = IPS_GetObject($_IPS['VARIABLE']);
$sessionToken = moodo_login();
switch($object['ObjectIdent']){
case "box_status":
$result = moodo_switch(IPS_GetObject($object['ParentID'])['ObjectIdent'], "box_status", $_IPS['VALUE']);
moodo_logout();
break;
case "shuffle":
$result = moodo_switch(IPS_GetObject($object['ParentID'])['ObjectIdent'], "shuffle", $_IPS['VALUE']);
moodo_logout();
break;
case "interval":
$result = moodo_switch(IPS_GetObject($object['ParentID'])['ObjectIdent'], "interval", $_IPS['VALUE']);
moodo_logout();
break;
case "interval_type":
$result = moodo_switch(IPS_GetObject($object['ParentID'])['ObjectIdent'], "interval_type", $_IPS['VALUE']);
moodo_logout();
break;
case "fan_volume":
$result = moodo_fanVolume(IPS_GetObject($object['ParentID'])['ObjectIdent'], $_IPS['VALUE']);
moodo_logout();
break;
case "favorites":
$fan_volume = IPS_GetObjectIDByIdent("fan_volume", $object['ParentID']);
$buffer = IPS_GetObjectIDByIdent("fav_buffer", $object['ParentID']);
moodo_setFav(IPS_GetObject($object['ParentID'])['ObjectIdent'], $fan_volume, $_IPS['VALUE'], $buffer);
moodo_logout();
break;
default:
moodo_logout();
break;
break;
// Auslöser TimerEvent
case "TimerEvent":
IPS_SetEventActive(IPS_GetObjectIDByIdent("scriptTimer", $_IPS['SELF']), false);
IPS_SetEventActive(IPS_GetObjectIDByIdent("resetTimer", $_IPS['SELF']), true);
$boxes = moodo_getBoxes();
if(array_key_exists("boxes", $boxes)){
foreach($boxes['boxes'] as $key => $box){
$boxID = IPS_GetObjectIDByIdent($box['device_key'], $parentID);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("box_status", $boxID), $box['box_status']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("is_online", $boxID), $box['is_online']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("fan_volume", $boxID), $box['fan_volume']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("shuffle", $boxID), $box['shuffle']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("interval", $boxID), $box['interval']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("interval_type", $boxID), $box['interval_type']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("fav_buffer", $boxID), json_encode(moodo_getFav($box['device_key'])));
$array = array();
foreach($box['settings'] as $skey => $slots){
$array[$slots['slot_id']]['capsule_type_code'] = $slots['capsule_type_code'];
$array[$slots['slot_id']]['fan_speed'] = $slots['fan_speed'];
$slotID = IPS_GetObjectIDByIdent("slot".$slots['slot_id'], $boxID);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("fan", $slotID), $slots['fan_speed']);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("color", $slotID), hexdec($slots['capsule_info']['color']));
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("title", $slotID), $slots['capsule_info']['title']);
$buffer = json_decode(GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("fav_buffer", $boxID)), true);
foreach($buffer as $key => $favs){
if($favs['slots'] === $array){
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("favorites", $boxID), $key);
break;
else SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("favorites", $boxID), -1);
moodo_logout();
IPS_SetEventActive(IPS_GetObjectIDByIdent("scriptTimer", $_IPS['SELF']), true);
IPS_SetEventActive(IPS_GetObjectIDByIdent("resetTimer", $_IPS['SELF']), false);
break;
// Auslöser Skript ausführen
case "Execute";
$interval = moodo_getInterval();
moodo_Profil("_MoodoIval", $interval, array(0 => "#00FF00", 1 => "#3366FF", 2 => "#FF2244"));
echo "Installation gestartet
$pos = 10;
$cat = SetKatByName($parentID, $box['name'], $box['device_key'], $pos);
CreateVariableByName($cat, "Status", "box_status", 0, "~Switch", 10, "", $_IPS['SELF']);
CreateVariableByName($cat, "Online", "is_online", 0, "", 11, "Cloud", "");
CreateVariableByName($cat, "Ventilator", "fan_volume", 1, "~Intensity.100", 12, "", $_IPS['SELF']);
CreateVariableByName($cat, "Favoriten", "favorites", 1, "_MoodoFav", 13, "Favorite", $_IPS['SELF']);
CreateVariableByName($cat, "Shuffle", "shuffle", 0, "~Switch", 14, "Shuffle", $_IPS['SELF']);
CreateVariableByName($cat, "Interval", "interval", 0, "~Switch", 15, "Climate", $_IPS['SELF']);
CreateVariableByName($cat, "Intervaltyp", "interval_type", 1, "_MoodoIval", 16, "Information", $_IPS['SELF']);
CreateVariableByName($cat, "FavBuffer", "fav_buffer", 3, "", 40, "Database", "", true);
$did = SetDummyByName($cat, "Slot 0", "slot0", 50, "Flower");
CreateVariableByName($did, "Ventilator", "fan", 1, "~Intensity.100", 10, "", "");
CreateVariableByName($did, "Farbe", "color", 1, "~HexColor", 11, "Macro", "");
CreateVariableByName($did, "Kapsel", "title", 3, "", 12, "Keyboard", "");
$did = SetDummyByName($cat, "Slot 1", "slot1", 51, "Flower");
$did = SetDummyByName($cat, "Slot 2", "slot2", 52, "Flower");
$did = SetDummyByName($cat, "Slot 3", "slot3", 53, "Flower");
$pos++;
SetEventByName($_IPS['SELF'], "ScriptTimer", "scriptTimer", 10, $time, true);
SetEventByName($_IPS['SELF'], "ResetTimer", "resetTimer", 11, $time * 2, false);
IPS_SetPosition($_IPS['SELF'], 100);
moodo_logout();
echo "Installation abgeschlossen";
else{
if(array_key_exists("error", $boxes)) echo "Abfrage nicht möglich!
".$boxes['error'];
else echo "Abfrage nicht möglich! - UNBEKANNTER FEHELR";
return;
break;
// Auslöser Default
default:
return;
break;
FUNKTIONEN
// Funktion Kategorie anlegen
function SetKatByName($parentID, $name, $ident, $position){
$kid = @IPS_GetCategoryIDByName($name, $parentID);
if($kid === false){
$kid = IPS_CreateCategory();
IPS_SetName($kid, $name);
IPS_SetIdent($kid , $ident);
IPS_SetParent($kid, $parentID);
IPS_SetPosition ($kid, $position);
return $kid;
// Funktion Dummy erstellen
function SetDummyByName($parentID, $name, $ident, $position, $icon, $check = false){
$did = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parentID);
if($did === false){
$did = @IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetName($did, $name);
IPS_SetIdent($did, $ident);
IPS_SetParent($did, $parentID);
IPS_SetPosition($did, $position);
IPS_SetIcon($did, $icon);
if($check){
if($name != IPS_GetObject($did)['ObjectName']) IPS_SetName($did, $name);
if($position != IPS_GetObject($did)['ObjectPosition']) IPS_SetPosition($did, $position);
return $did;
// Funktion Variable erstellen
function CreateVariableByName($parentID, $name, $ident, $type, $profil, $pos, $icon, $script, $visible = false){
$vid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parentID);
if($vid === false){
IPS_SetParent($vid, $parentID);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetIdent($vid, $ident);
IPS_SetPosition($vid, $pos);
IPS_SetIcon($vid, $icon);
IPS_SetHidden($vid, $visible);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profil);
if($script !== "") IPS_SetVariableCustomAction($vid, $script);
return $vid;
// Profile anlegen
function moodo_Profil($profil, $data, $color = ""){
if(IPS_VariableProfileExists($profil)) $Associations = IPS_GetVariableProfile($profil)['Associations'];
else{
IPS_CreateVariableProfile($profil , 1);
if(count($data) != count($Associations)){
foreach($Associations as $ass){
IPS_SetVariableProfileAssociation($profil , $ass['Value'] , "", "", 0);
foreach($data as $key => $value){
if($color !== "") IPS_SetVariableProfileAssociation($profil, $key, $value['title'], "", hexdec($color[$key]));
else IPS_SetVariableProfileAssociation($profil, $key, $value['title'], "", -1);
else{
if(@$Associations[$key]['Name'] != $value['title']){
// Funktion TimerEvent erstellen
function SetEventByName($parentID, $name, $ident, $position, $value, $state){
$eid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parentID);
if($eid === false){
$eid = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetEventCyclic($eid, 0, 0, 0, 0, 1, $value);
IPS_SetName($eid, $name);
IPS_SetParent($eid, $parentID);
IPS_SetPosition($eid, $position);
IPS_SetIdent($eid, $ident);
IPS_SetEventActive($eid, $state);
return $eid;
// Funktion Moodo Login
function moodo_login(){
Global $email, $password;
$data = array(
'email' => $email,
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/login");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
'Content-Length: ' . strlen(json_encode($data)))
return json_decode($result)->token;
// Funktion Moodo Logout
function moodo_logout(){
Global $sessionToken;
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/logout");
'token: '.$sessionToken,
curl_close($ch);
// Funktion alle Moodo Boxen auslesen
function moodo_getBoxes(){
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/boxes");
return json_decode($result, true);
// Funktion Favoriten auslesen
function moodo_getFav($deviceKey){
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/favorites/true/".$deviceKey);
$json = json_decode($result, true);
if(array_key_exists("favorites", $json)){
$array = array();
foreach($json['favorites'] as $key => $value){
$array[$key]['title'] = $value['title'];
$array[$key]['id'] = $value['id'];
foreach($value['settings'] as $skey => $slots){
$array[$key]['slots'][$slots['slot_id']]['capsule_type_code'] = $slots['capsule_type_code'];
$array[$key]['slots'][$slots['slot_id']]['fan_speed'] = $slots['fan_speed'];
moodo_Profil("_MoodoFav", $array);
return $array;
// Funktion Intervaltypen auslesen
function moodo_getInterval(){
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/interval/");
$lang_de = array(
"powerful Moodo" => "kraftvoll",
"efficient Moodo" => "effizient",
"saver Moodo" => "sparend"
if(array_key_exists("interval_types", $json)){
foreach($json['interval_types'] as $key => $value){
$array[$value['type']]['title'] = $lang_de[$value['description']];
$array[$value['type']]['work_minutes'] = $value['work_minutes'];
$array[$value['type']]['sleep_minutes'] = $value['sleep_minutes'];
return $array;
// Funktion Funktionen einer Moodo Box ein/ausschalten
function moodo_switch($deviceKey, $mode, $state){
switch($mode){
case "box_status":
$rest = "boxes";
break;
case "shuffle":
$rest = "shuffle";
break;
case "interval":
$rest = "interval";
break;
$rest = "interval";
break;
default:
return;
break;
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/".$rest."/".$deviceKey);
$cl = "";
if($mode == "interval_type"){
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode(array("interval_type" => $state)));
$cl = 'Content-Length: '.strlen(json_encode(array("interval_type" => $state)));
elseif($state == true) curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
else curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
$cl,
// Funktion Ventilatorstufe einer Moodo Box stellen
function moodo_fanVolume($deviceKey, $value){
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/intensity/".$deviceKey);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode(array("fan_volume" => $value)));
'Content-Length: '.strlen(json_encode(array("fan_volume" => $value))),
// Funktion Favoriten auswählen
function moodo_setFav($deviceKey, $fan_volume, $favSelect, $buffer){
$favIDs = json_decode(GetValue($buffer), true);
$data = array(
"favorite_id" => $favIDs[$favSelect]['id'],
"device_key" => (int)$deviceKey,
"fan_volume" => GetValue($fan_volume),
"duration_minutes" => 0
$ch = curl_init("https://rest.moodo.co/api/favorites");
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PATCH");
'Content-Length: '.strlen(json_encode($data)),
Hallo manni,
Ich versuche seit zwei Tagen mein Skript umzubauen… der Erfolg hält sich in Grenzen.
Ich habe mal Dein Skript getestet, funktioniert aber das Profil MoodoFav wird nicht erstellt.
Warning: Profile with name #_MoodoFav does not exist in /Library/Application Support/Symcon/scripts/14119.ips.php on line 262
Danke für Deine Arbeit.
UPS :eek:
UPDATE:
MSC - Version 0.6 vom 27.01.2019
über die REST-API
Auswerteskript
// Login-Daten
$email = 'xxxxx';
$password = 'xxxxx';
$time = 30;
case "WebFront":
case "box_status":
moodo_logout();
break;
case "shuffle":
moodo_logout();
break;
case "interval":
moodo_logout();
break;
moodo_logout();
break;
case "fan_volume":
moodo_logout();
break;
case "favorites":
moodo_logout();
break;
default:
moodo_logout();
break;
break;
case "TimerEvent":
$array = array();
break;
moodo_logout();
break;
case "Execute";
moodo_Profil("_MoodoFav", array(0 => ""), "");
$pos = 10;
$pos++;
moodo_logout();
else{
".$boxes['error'];
return;
break;
// Auslöser Default
default:
return;
break;
FUNKTIONEN
if($kid === false){
return $kid;
if($did === false){
if($check){
return $did;
if($vid === false){
return $vid;
// Profile anlegen
else{
@IPS_SetVariableProfileAssociation($profil , $ass['Value'] , "", "", 0);
if($color !== "") @IPS_SetVariableProfileAssociation($profil, $key, $value['title'], "", hexdec($color[$key]));
else @IPS_SetVariableProfileAssociation($profil, $key, $value['title'], "", -1);
else{
if($eid === false){
return $eid;
$data = array(
'email' => $email,
curl_close($ch);
$array = array();
return $array;
$lang_de = array(
return $array;
switch($mode){
case "box_status":
$rest = "boxes";
break;
case "shuffle":
$rest = "shuffle";
break;
case "interval":
$rest = "interval";
break;
$rest = "interval";
break;
default:
return;
break;
$cl = "";
$cl,
$data = array(
