Das ist eine gebrandetes und für das deutsche angepasstes Vera Plus Gateway. Dies kann z.B. über PyVera angesteuert werden. Also kannst Du eintweder den Umweg über Python gehen aus IP-Symcon oder Du schreibst PyVera so um, dass dies direkt aus IP-Symcon geht. Grundsätzlich sollte sich so eine Box aber steuern lassen. Wie gut oder zuverlässig so ein Ding dann funktioniert kann man nur durch ausprobieren herrausfinden.
