hallo und guten tag !
ich möchte endlich im ips meine daten vom sma wechselrichter haben. ich habe die kleine platine eingebaut und die 3 erforderlichen kabel des seriellen kabels am sma angeklemmt. das andere ende steckt im com2 bei meinem server.
dann habe ich eine com instanz erstellt im ips mit den entsprechenden angaben. leider kann ich die instanz nicht öffnen (auf grün) setzen) nun weiss ich nicht mehr weiter
hat einer einen tipp, was ich noch machen kann/muss ?
happy day und dank, frank
