Slider für eine Variable
so ganz verstehe ich noch nicht, wie ich den Slider für eine Variable einstelle.
Im Webfront configurator habe ich Prozentslider auf true gesetzt.
Wo muß ich noch bei der Variablen angeben, dass ich einen Slider haben möchte? Ich bekomme immer nur die normale Anzeige.
Klaus
Das Suffix im Variablenprofil muss auf % gesetzt sein. Der Wert im Konfigurator muss eigentlich nicht geändert werden, da es der Standardwert ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wollte gern für die FHTs eine Temperatur mit dem Slider vorgeben. Da sind % natürlich nicht das Optimum. Hat jemand einen anderen Vorschlag dafür?
Klaus
Anders gefragt, wie kann man Temperaturen von 5-25°C für die FHTs vorgeben, die man auch noch auf einem kleinen Touch bedienen kann?
Wie macht Ihr das? Wenn ich das normale FHT Format für die Variable nehme, werden die Schaltflächen zu klein.
Klaus
Du kannst da auch die schrittweite einstellen
Ich möchte die Temperatur von 15-25°C in 1 Grad Schrittweite einstellen aber auch in der Lage sein niedriegere Temperaturen einzustellen. (z.B. 5°C für aus)
Assoziation erstellen mit 5 für aus, dann deine Schritte ab 15 °C. Ist dann über zwei Reihen auswählbar.
also zwei Variablen erstellen. Die erste mit Variablenprofil für ein und aus, die zweite mit den Temperaturen, die ich einstellen will?
Wenn ich das richtig verstehe ändere ich mit der Assoziation nur die Anzeige der ersten Variable auf " ein/aus".
Ist das richtig so?
gruß
Klaus
Ich würde es wie in den Screenshots mit einer Variable machen ;).
Hallo Horst,
danke, Bilder erklären oft besser als tausend Worte :slight_smile:
Eine Frage habe ich noch. Benutzt Du „Spalten /Enum)“ in „Module/Widgets konfigurieren“ um den Balken auf zwei Zeilen aufzuteilen?
Bei mir hat sich nichts geändert, egal was ich dort eingetragen habe.
Klaus
Spalten (Enum) gibt an, wie viele Elemente maximal pro Reihe nebeneinander gesetzt werden. Hast Du nur zwei Werte in der Assoziation, dann ist das eine Zeile mit zwei Elementen. Bei acht Assoziationen bekommst Du standardmäßig zwei Zeilen mit sechs Elementen in der ersten Zeile und sechs Elementen in der zweiten Zeile, von denen die ersten beiden dann klickbar und der Rest leer ist. Sechs Elemente sind es, da ich das als Standardwert definiert habe, den Du mit der o.g. Einstellung natürlich ändern kannst, wenn Du ein kleineres/größeres Display einsetzen willst.
Hallo Horst,
jetzt hab ich meinen Fehler gefunden. Die Schrittweite muß auf Null stehen, sonst bleibt es immer in einer Reihe.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Klaus
