Ich benutzte den Client auf einem Ipad mit iOS 8.1.2. Ich habe jetzt nochmal den Slider manuell angelegt und die ID zugewiesen und probiert. Grundsätzlich lässt sich der Slider so benutzten und die Lautstärke einstellen indem man den Pointer auf die gewünschte Position zieht. Probleme gibt es nur wenn man den direkt danach sofort die Position wieder ändert. Dies scheint mir aber vielleicht eher ein Problem durch das Script zu sein bin mir aber nicht sicher.
Die aktuelle Anbindung des Recievers basiert auf den Scripten von Raketenschnecke.
Aktion
//--------- DENON AVR 3311 Anbindung V0.95 18.06.11 15:08.53 by Raketenschnecke ---------
############################ Info ##############################################
Funktionen:
*wird vom Script "DENON.Install_Library" in allen DENON-Variablen als Actionsript
in den Variableneigenschaften eingetragen
* sendet (WFE-)Kommandos an das DENON.Functions-Script
############################ Info Ende #########################################
########################## Konfig ##############################################
$Denon_KatID = IPS_GetCategoryIDByName("DENON", 0);
$DENON_Scripts_ID = IPS_GetCategoryIDByName("DENON Scripts", $Denon_KatID);
if (IPS_GetObjectIDByName("DENON.Functions", $DENON_Scripts_ID) >0)
include "DENON.Functions.ips.php";
else
echo "Script DENON.Functions kann nicht gefunden werden!";
########################## Konfig Ende #########################################
//if ($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
$VarName = IPS_GetName($IPS_VARIABLE);
switch ($VarName)
############### Main Zone ################################################
case "Power":
if (getValueBoolean($IPS_VARIABLE) == false)
DENON_Power($id, "STANDBY");
else
DENON_Power($id, "ON");
break;
case "DigitalInputMode":
$DigitalInputMode_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_DigitalInputMode($id, $DigitalInputMode_val);
break;
case "InputSource":
$InputSource_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_InputSource($id, $InputSource_val);
break;
case "InputMode":
$InputMode_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_InputMode($id, $InputMode_val);
break;
case "RoomSize":
DENON_RoomSize($id, $IPS_VALUE);
break;
case "MainMute":
$MainMute_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_MainMute($id, $MainMute_val);
break;
case "ToneCTRL":
$ToneCTRL_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_ToneCTRL($id, $ToneCTRL_val);
break;
case "ToneDefeat":
$ToneDefeat_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_ToneDefeat($id, $ToneDefeat_val);
break;
case "QuickSelect":
$QuickSelect_val = GetValueInteger($IPS_VARIABLE);
DENON_Quickselect($id, $QuickSelect_val);
break;
case "VideoSelect":
$VideoSelect_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_VideoSelect($id, $VideoSelect_val);
break;
case "Panorama":
$Panorama_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Panorama($id, $Panorama_val);
break;
case "FrontHeight":
$FrontHeight_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_FrontHeight($id, $FrontHeight_val);
break;
case "BassLevel":
DENON_BassLevel($id, $IPS_VALUE);
break;
case "LFELevel":
DENON_LFELevel($id, $IPS_VALUE);
break;
case "TrebleLevel":
DENON_TrebleLevel($id, $IPS_VALUE);
break;
case "DynamicEQ":
$DynamicEQ_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_DynamicEQ($id, $DynamicEQ_val);
break;
case "DynamicCompressor":
$DynamicCompressor_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_DynamicCompressor($id, $DynamicCompressor_val);
break;
case "DynamicVolume":
DENON_DynamicVolume($id, $IPS_VALUE);
break;
case "DynamicRange":
break;
case "AudioDelay":
DENON_AudioDelay($id, $IPS_VALUE);
break;
case "AudioRestorer":
DENON_AudioRestorer($id, $IPS_VALUE);
break;
case "MasterVolume":
DENON_MasterVolumeFix($id, $IPS_VALUE);
break;
case "C.Width":
DENON_CWidth($id, $IPS_VALUE);
break;
case "Dimension":
DENON_Dimension($id, $IPS_VALUE);
break;
case "SurroundMode":
$SurroundMode_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_SurroundMode($id, $SurroundMode_val);
break;
case "SurroundPlayMode":
$SurroundPlayMode_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_SurroundPlayMode($id, $SurroundPlayMode_val);
break;
case "SurroundBackMode":
$SurroundBackMode_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_SurroundBackMode($id, $SurroundBackMode_val);
break;
case "Sleep":
DENON_Sleep($id, $IPS_VALUE);
break;
case "CinemaEQ":
$CinemaEQ_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_CinemaEQ($id, $CinemaEQ_val);
break;
case "MainZonePower":
$MainZonePower_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_MainZonePower($id, $MainZonePower_val);
break;
case "MultiEQMode":
$MultiEQMode_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_MultiEQMode($id, $MultiEQMode_val);
break;
case "Preset":
$Preset_val = GetValueInteger($IPS_VARIABLE);
DENON_Preset($id, $Preset_val);
break;
case "ChannelVolumeFL":
DENON_ChannelVolumeFL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeFR":
DENON_ChannelVolumeFR($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeC":
DENON_ChannelVolumeC($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeSW":
DENON_ChannelVolumeSW($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeSL":
DENON_ChannelVolumeSL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeSR":
DENON_ChannelVolumeSR($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeSBL":
DENON_ChannelVolumeSBL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeSBR":
DENON_ChannelVolumeSBR($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeSB":
DENON_ChannelVolumeSB($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeFHL":
DENON_ChannelVolumeFHL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeFHR":
DENON_ChannelVolumeFHR($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeFWL":
DENON_ChannelVolumeFWL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "ChannelVolumeFWR":
DENON_ChannelVolumeFWR($id, $IPS_VALUE);
break;
#################### Cursorsteuerung #####################################
case "CursorUp":
DENON_CursorUp($id);
break;
case "CursorDown":
DENON_CursorDown($id);
break;
case "CursorLeft":
DENON_CursorLeft($id);
break;
case "CursorRight":
DENON_CursorRight($id);
break;
case "Enter":
DENON_Enter($id);
break;
case "Return":
DENON_Return($id);
break;
#################### Zone 2 ##############################################
case "Zone2Power":
$Zone2Power_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Zone2Power($id, $Zone2Power_val);
break;
case "Zone2Volume":
DENON_Zone2VolumeFix($id, $IPS_VALUE);
break;
case "Zone2Mute":
$Zone2Mute_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Zone2Mute($id, $Zone2Mute_val);
break;
case "Zone2InputSource":
$Zone2InputSource_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Zone2InputSource($id, $Zone2InputSource_val);
break;
case "Zone2ChannelSetting":
DENON_Zone2ChannelSetting($id, "ST");
else
DENON_Zone2ChannelSetting($id, "MONO");
break;
case "Zone2ChannelVolumeFL":
DENON_Zone2ChannelVolumeFL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "Zone2ChannelVolumeFR":
break;
#################### Zone 3 ##############################################
case "Zone3Power":
$Zone3Power_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Zone3Power($id, $Zone3Power_val);
break;
case "Zone3Volume":
DENON_Zone3VolumeFix($id, $IPS_VALUE);
break;
case "Zone3Mute":
$Zone3Mute_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Zone3Mute($id, $Zone3Mute_val);
break;
case "Zone3InputSource":
$Zone3InputSource_val = GetValueFormatted($IPS_VARIABLE);
DENON_Zone3InputSource($id, $Zone3InputSource_val);
break;
case "Zone3ChannelSetting":
DENON_Zone3ChannelSetting($id, "ST");
else
DENON_Zone3ChannelSetting($id, "MONO");
break;
case "Zone3ChannelVolumeFL":
DENON_Zone3ChannelVolumeFL($id, $IPS_VALUE);
break;
case "Zone3ChannelVolumeFR":
break;
Funktionen
Inital-Autor: philipp, Quelle: http://www.ip-symcon.de/forum/f53/denon-avr-3808-integration-7007/
Funktionen:
*Funktionssammlung aller implementierten DENON-Status und Befehle
*empängt die Steuerbefehle aus dem DENON.Actionscript,
formatiert diese und sendt sie an den "DENON Client Socket"
############################ Konfig ############################################
if (IPS_GetObjectIDByName("DENON Client Socket", 0) >0)
$id = IPS_GetObjectIDByName("DENON Client Socket", 0);
else
echo "die ID des DENON Client Sockets kann nicht ermittelt werden/n ->
Client Socket angelegt?/n Name richtig geschrieben (DENON Client Socket)?";
######################### Main Functions #######################################
function DENON_POWER($id, $value) // STANDBY oder ON
CSCK_SendText($id, "PW".$value.chr(13));
function DENON_MasterVolume($id, $value) // "UP" or "DOWN"
CSCK_SendText($id, "MV".$value.chr(13));
function DENON_MasterVolumeFix($id, $value) // Volume direct -80(db) bis 18(db)
$value= intval($value) +80;
function DENON_BassLevel($id, $value)
$value = (intval($value) +50);
$value = str_pad($value, 2 ,"0", STR_PAD_LEFT);
CSCK_SendText($id, "PSBAS ".$value.chr(13));
function DENON_LFELevel($id, $value)
$value = (intval($value) +10);
CSCK_SendText($id, "PSLFE ".$value.chr(13));
function DENON_TrebleLevel($id, $value)
CSCK_SendText($id, "PSTRE ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolume($id, $value) // setzen Korrekturlevel pro LS-Kanal
CSCK_SendText($id, "CV".$value.chr(13));
function DENON_MainMute($id, $value) // "ON" or "OFF"
CSCK_SendText($id, "MU".$value.chr(13));
function DENON_Input($id, $value) // NET/USB; USB; NAPSTER; LASTFM; FLICKR; FAVORITES; IRADIO; SERVER; SERVER; USB/IPOD
CSCK_SendText($id, "SI".$value.chr(13));
function DENON_MainZonePower($id, $value) // MainZone "ON" or "OFF"
CSCK_SendText($id, "ZM".$value.chr(13));
function DENON_RecSelect($id, $value) //
CSCK_SendText($id, "SR".$value.chr(13)); // NET/USB; USB; NAPSTER; LASTFM; FLICKR; FAVORITES; IRADIO; SERVER; SERVER; USB/IPOD
function DENON_SelectDecodeMode($id, $value) // AUTO; HDMI; DIGITAL; ANALOG
CSCK_SendText($id, "SD".$value.chr(13));
function DENON_DecodeMode($id, $value) // Auto, PCM, DTS
CSCK_SendText($id, "DC".$value.chr(13));
function DENON_VideoSelect($id, $value) // Video Select DVD/BD/TV/SAT_CBL/DVR/GAME/V.AUX/DOCK/SOURCE
CSCK_SendText($id, "SV".$value.chr(13));
function DENON_SLEEP($id, $value) //
if ($value == 0)
CSCK_SendText($id, "SLPOFF".chr(13));
ELSE
$value = str_pad($value, 3 ,"0", STR_PAD_LEFT);
CSCK_SendText($id, "SLP".$value.chr(13));
function DENON_ModeSelect($id, $value) //
CSCK_SendText($id, "MS".$value.chr(13));
function DENON_VideoSet($id, $value) //
CSCK_SendText($id, "VS".$value.chr(13));
function DENON_ParaSettings($id, $value) // S
CSCK_SendText($id, "PS".$value.chr(13));
function DENON_ParaVideo($id, $value) //
CSCK_SendText($id, "PV".$value.chr(13));
function DENON_QuickSelect($id, $value) // 1-5
CSCK_SendText($id, "MSQUICK".$value.chr(13));
function DENON_Preset($id, $value) //
CSCK_SendText($id, "NSB".$value.chr(13));
function DENON_NSE_Request($id) // fragt NSE-Werte ab
CSCK_SendText($id, "NSE".chr(13));
function DENON_DynEQ($id, $value) // Dynamic Equilizer ON/OFF
CSCK_SendText($id, "PSDYNEQ ".$value.chr(13));
function DENON_CinEQ($id, $value) // Cinema Equilizer ON/OFF
CSCK_SendText($id, "PSCINEMA EQ.".$value.chr(13));
function DENON_MultiEQMode($id, $value) // MultiEquilizer AUDYSSEE/BYP.LR/FLAT/MANUELL/OFF
CSCK_SendText($id, "PSMULTEQ:".$value.chr(13));
function DENON_DynVol($id, $value) // Dynamic Volume NGT(EVE/DAY
CSCK_SendText($id, "PSDYNVOL ".$value.chr(13));
function DENON_AudioDelay($id, $value) // Audio Delay 0-200 ms
CSCK_SendText($id, "PSDELAY ".$value.chr(13));
function DENON_Dimension($id, $value) // Audio Delay 0-200 ms
CSCK_SendText($id, "PSDIM ".$value.chr(13));
function DENON_InputSource($id, $value) // Input Source
function DENON_DynamicCompressor($id, $value) // Dynamic Compressor OFF/LOW/MID/HIGH
CSCK_SendText($id, "PSDCO ".$value.chr(13));
function DENON_ToneDefeat($id, $value) // Tone Defeat (AVR3809) ON/OFF
CSCK_SendText($id, "PSTONE DEFEAT ".$value.chr(13));
function DENON_ToneCTRL($id, $value) // Tone Control (AVR 3311) ON/OFF
CSCK_SendText($id, "PSTONE CTRL ".$value.chr(13));
function DENON_AudioRestorer($id, $value) // Audio Restorer OFF/MODE1/MODE2/MODE3
switch ($value)
case 0:
$value = "OFF";
CSCK_SendText($id, "PSRSTR ".$value.chr(13));
break;
case 1:
$value = "MODE1";
break;
case 2:
$value = "MODE2";
break;
case 3:
$value = "MODE2";
break;
function DENON_DigitalInputMode($id, $value) // Digital Input Mode AUTO/PCM/DTS
function DENON_InputMode($id, $value) // Input Mode AUTO/HDMI/DIGITALANALOG/ARC/NO
function DENON_DynamicRange($id, $value) // DynamicRange
CSCK_SendText($id, "PSDRC ".$value.chr(13));
function DENON_DynamicEQ($id, $value)
function DENON_DynamicVolume($id, $value)
switch ($value)
case 0:
$value = "OFF";
break;
case 1:
$value = "NGT";
break;
case 2:
$value = "EVE";
break;
case 3:
$value = "DAY";
break;
function DENON_RoomSize($id, $value)
switch ($value)
case 0:
$value = "N";
CSCK_SendText($id, "PSRSZ ".$value.chr(13));
break;
case 1:
$value = "S";
break;
case 2:
$value = "MS";
break;
case 3:
$value = "M";
break;
case 4:
$value = "MS";
break;
case 5:
$value = "L";
break;
function DENON_SurroundBackMode($id, $value)
CSCK_SendText($id, "PSSB:".$value.chr(13));
function DENON_CWidth($id, $value)
CSCK_SendText($id, "PSCEN ".$value.chr(13));
function DENON_SurroundMode($id, $value)
function DENON_SurroundPlayMode($id, $value)
CSCK_SendText($id, "PSMODE:".$value.chr(13));
function DENON_CinemaEQ($id, $value)
function DENON_Panorama($id, $value)
CSCK_SendText($id, "PSPAN ".$value.chr(13));
function DENON_FrontHeight($id, $value)
CSCK_SendText($id, "PSFH:".$value.chr(13));
function DENON_NSE_DisplayRequest($id)
function DENON_NSA_DisplayRequest($id)
CSCK_SendText($id, "NSA".chr(13));
function DENON_PresetRequest($id)
CSCK_SendText($id, "NSH".chr(13));
function DENON_ChannelVolumeFL($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVFL ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeFR($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVFR ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeC($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVC ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeSW($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVSW ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeSL($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVSL ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeSR($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVSR ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeSBL($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVSBL ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeSBR($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVSBR ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeSB($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVSB ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeFHL($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVFHL ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeFHR($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVFHR ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeFWL($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVFWL ".$value.chr(13));
function DENON_ChannelVolumeFWR($id, $value)
CSCK_SendText($id, "CVFWR ".$value.chr(13));
######################## Cursor Steuerung ######################################
function DENON_CursorUp($id)
CSCK_SendText($id, "MNCUP".chr(13));
function DENON_CursorDown($id)
CSCK_SendText($id, "MNCDN".chr(13));
function DENON_CursorLeft($id)
CSCK_SendText($id, "MNCLT".chr(13));
function DENON_CursorRight($id)
CSCK_SendText($id, "MNCRT".chr(13));
function DENON_Enter($id)
CSCK_SendText($id, "MNENT".chr(13));
function DENON_Return($id)
CSCK_SendText($id, "MNRTN".chr(13));
######################## Zone 2 functions ######################################
function DENON_Z2_Volume($id, $value) // "UP" or "DOWN"
CSCK_SendText($id, "Z2".$value.chr(13));
function DENON_Zone2VolumeFix($id, $value) // 18(db) bis -80(db)
function DENON_Zone2Power($id, $value) // "ON" or "OFF"
function DENON_Zone2Mute($id, $value) // "ON" or "OFF"
CSCK_SendText($id, "Z2MU".$value.chr(13));
function DENON_Zone2InputSource($id, $value) // PHONO ; DVD ; HDP ; "TV/CBL" ; SAT ; "NET/USB" ; DVR ; TUNER
function DENON_Zone2ChannelSetting($id, $value) // Zone 2 Channel Setting: STEREO/MONO
CSCK_SendText($id, "Z2CS".$value.chr(13));
function DENON_Zone2QuickSelect($id, $value) // Zone 2 Quickselect 1-5
$value = $value +1;
CSCK_SendText($id, "Z2QUICK".$value.chr(13));
function DENON_Zone2ChannelVolumeFL($id)
$value = $value + 50;
CSCK_SendText($id, "Z2CVFL ".$value.chr(13));
function DENON_Zone2ChannelVolumeFR($id)
CSCK_SendText($id, "Z2CVFR ".$value.chr(13));
########################## Zone 3 Functions ####################################
function DENON_Zone3Volume($id, $value) // "UP" or "DOWN"
CSCK_SendText($id, "Z3".$value.chr(13));
function DENON_Zone3VolumeFix($id, $value) // 18(db) bis -80(db)
function DENON_Zone3Power($id, $value) // "ON" or "OFF"
function DENON_Zone3Mute($id, $value) // "ON" or "OFF"
CSCK_SendText($id, "Z3MU".$value.chr(13));
function DENON_Zone3InputSource($id, $value) // PHONO ; DVD ; HDP ; "TV/CBL" ; SAT ; "NET/USB" ; DVR
function DENON_Zone3ChannelSetting($id, $value) // Zone 3 Channel Setting: STEREO/MONO
CSCK_SendText($id, "Z3CS".$value.chr(13));
function DENON_Zone3QuickSelect($id, $value) // Zone 3 Quickselect 1-5
$value = $value +1;
CSCK_SendText($id, "Z3QUICK".$value.chr(13));
function DENON_Zone3ChannelVolumeFL($id)
CSCK_SendText($id, "Z3CVFL ".$value.chr(13));
function DENON_Zone3ChannelVolumeFR($id)
CSCK_SendText($id, "Z3CVFR ".$value.chr(13));
Alles im Allen ist mein erster Eindruck von IPSView bisher sehr positiv. Das Programm hat den Vorteil, das ich im Vergleich zu meiner jetzigen Visualisierung mit Mediola auch Slider, Popups und Auswahlbuttons wählen kann, das macht den Aufbau der Remote einfacher und übersichtlicher. Was mir momentan noch zu meinem Glück fehlt ist das Starten von anderen Apps wie z.B. Sonos aus IPSView herraus mit sonos:// . ich habe aber gelesen das dies ja schon in den Feature Wünschen aufgenommen ist
