hab ich das so richtig verstanden? Wenn Du die Automatik mit dem Button „AUS“ deaktiviert hast ( sind die Ereignisse nicht aktiv ) und stellst nun über die „Uhr“ bei Rolladen Steuerung eine neue Zeit ein, wird das dazugehörige Ereignis wieder aktiv!? Deine Automatik zeigt aber noch „AUS“ an?!
Hmm… sollte ich das so richtig verstanden haben könnte dieser Befehl Dir eventuell weiter helfen.
Wenn dein Ereignis „Aktiv“ ist bekommst eine „1“, wenn es deaktiviert ist eine „0“.
Nächtlichen Gruß,
… dann müsste mann doch ständig diese Abfrage tiggern und hätte somit einen entsprechenden Zeitverzug zwischen Aktivierung/Deaktivierung des Timers im WFE und der Neujustierung der Anzeige.
So wie ich das Problem von NickBlue verstanden habe fragt er nach einem Weg, die Variable >> Automatik << in Abhängigkeit von der Veränderung Timers setzen zu können.
D.h., das Skript sollte bei Veränderung der Timereinstellungen getiggert werden. Was am Timer geändert wurde, könnte man dann mittels IPS_GetEvent() auswerten.
Ich habe ein ähnliches Problem und bin daher auch an einer Lösung interessiert.
Aber die Lösung mit dem Timmer verstecken geht. Was mein Frauchen nicht sieht da kann sie auch nicht dran Rumfummeln. Und bei „Timer Manuell“ wird er wieder eingeblendet.
