Oder ganz einfach im IP-Symcon Ordner unter \webfront\user… eine PHP Datei anlegen und damit arbeiten: Datenaustausch — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
…das könnte man z.B. so bauen, dass du mit „http://IPS-IP:PORT/user/skriptstart.php?id=12345“ ein Skript mit der ID 12345 starten könntest Oder auch eine Variable schalten oder was auch immer du willst
Kannst du dir sehr einfach bei den Geofency Projekten abschauen, die arbeiten auch auf die Art Aber geht auch ohne abschauen einfach
Edit: Lesezeichen mit Siri öffnen ist mir nicht bekannt… Aber wenn du in der Richtung was basteln möchtest, da gibt es etwas mit HomeKit, ist aber wirklich viel gebastel
