Wie kann ich wieder zurück auf 5.0 ? 5.1 geht gar net, Scripte bleiben hängen, kann nix mehr löschen wie timer usw…
@Symconteam, das müsst Ihr euch mal anschauen ! Das System ist nicht benutzbar, ich kann auch den Dienst nicht sauber runterfahren, bleibt nach 30min weiterhin hängen !!!
mach dafür am Besten mal ein neues Thema auf und Logfiles sind immer eine gute Sache, damit wir zumindest eine Idee haben was passiert. Zurück geht es über ein Backup (insbesondere der Settings) und dpkg. Die alten Versionen liegen meistens im apt cache (/var/cache/apt/archives).
Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse? Ich hatte schon eine Weile die 5.1 beta laufen ohne Probleme.
Seit dem offiziellem Release spinnt mein Symcon aber, mit den hier geschilderten Symptomen.
@loerdy: Das erklärt, warum dein IP-Symcon sich nicht beenden lässt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das Problem länger haben musst. Zum Release gab es keine nennenswerte Änderungen die dieses Problem betreffen können. Kannst du bitte folgende Anleitung einmal durcharbeiten? Bitte direkt mit Option B anfangen und den Debugger an IP-Symcon verbinden und dann die Erstellte gdb.txt hochladen?
Aktuell stürzt mir Symcon immer ab wenn ich das Blind Control Modul aktualisieren möchte.
Auf die 5.2 Ninja möchte ich mit meinen Produktiv System nicht gehen.
Im Anhang mal die erstellte gdb.txt
