weiss jemand wie ich die Skriptausgabe wieder angezeigt bekomme ?
php.ini ist da, der Pfad richtig eingestellt, die extensions aktuell und trotzdem fehlt im Skriptfenster das untere Feld (text, html).
So sollte es aussehen …
http://www.ip-symcon.de/fileadmin/user_upload/images/documentation/1_schritte/skript_hallo_welt.png
Bruno
RWN
13. März 2011 um 20:04
2
wo hast Du sie denn hin geschoben?
Hallo Rainer,
wenn ich das wüsste … :mad: fehlt komplett.
Bruno
RWN
13. März 2011 um 20:43
4
Die kann normal nicht weg. Schon mal ein echo „hallo“; gemacht. Ansonsten ist sie nicht sichtbar bei neuaufruf.
Mit neuem Script … Hallo Welt kommt sie wieder …
Bei vorhandenem nicht. Habe gerade Dein Script aus
kopiert, bekomme jedoch nichts eingerichtet und auch keine Fehlermeldung. Hier erscheint die Ausgabe nicht.
Muss ich für 2.3 noch was ändern?
Bruno
RWN
13. März 2011 um 21:08
6
Was willst Du mit diesem Script. Das ist nicht für Homematic sondern für das HS485 Bussystem. Das Script erzeugt keine Ausgabe!
Habe mir das System gekauft und will es nun in IPS einbinden.
RWN
13. März 2011 um 21:21
8
Aha, das ist dann was anderes. Was genau funktioniert denn nicht.
Script „HS485 Datenauswertung“ angelegt und COM-Port eingegeben, „HS485 Module“ angelegt und angepasst, dann drücke ich auf Ausführen und nichts passiert. Scriptlaufzeit ca. 20ms. Keine Fehlermeldung …
RWN
13. März 2011 um 21:36
10
Beide liegen im Rootverzeichnis und es exestiert keine Kategorie:
Kommentier mal Zeile 26 aus zum testen.
Alles wie von Dir beschrieben. Das Script läuft bis „return“ von Exists
if($IPS_SENDER == "Execute")
$CatID = @IPS_GetCategoryIDByName("HS485", $parentID );
if(IPS_CategoryExists($CatID))
echo "Test";
return;
echo nur zum Probieren.
Bezeichnung auch mal probehalber geändert.
RWN
13. März 2011 um 21:57
12
Meinen letzten Hinweis hast Du gesehen. Auskommentieren.
War schon mit antworten beschäftigt …
Jetzt funktioniert es, den Rest muss ich probieren.
Danke für Deine Hilfe und schönen Abend
Bruno
