Hallo liebe Community,
ich habe drei Variablen, welche im Webfront angezeigt werden. Diese sind über das Webfront änderbar.
Die Variablen zeigen meine aktuelle Heizungsschaltung.
Nun habe ich ein Skript, welches mir Temperaturen anpasst, wenn ich diese Variablen ändere (manuelle Anpassung der Heizungsschaltung).
Unter dem Skript sind also Trigger, die das Skript bei Änderung starten.
Im Normalfall werden diese Variablen aber durch das entsprechende Wochenskript angepasst.
Nun ist es so, dass wenn das Wochenskript schaltet, auch das manuelle Skript startet (ist ja quatsch).
Kann ich mein Skript für die manuelle Anpassung nur dann starten lassen, wenn die Änderung der Variable durch das Webfront kam?
Habe es mit $IPS_Sender == „WebFront“ versucht, aber das greift nicht, weil der Sender in dem Fall ja mein Trigger ist oder?
Kann ich es anders machen?? (am liebsten ohne eine weitere Variable anzulegen)
