ich arbeite mich gerade ein wenig ipc ein, ich versuchs zumindest ;-).
Ich habe eine Lichtszene angelegt als Skript. Das Skript funktioniert auch schon mal so weit…
Jetzt möchte ich diese Lichtszene aber auch von einem KNX-Taster aus starten. Ist es richtig, dass ich dann dazu in der ETS eine neue Gruppenadresse anlege? Und wenn ich die dann auf den Bus sende, sollte das Skript gestartet werden.?
Nur wie verknüpfe ich dann genau dieses Skript mit der Gruppenadresse (Instanz) auf IP-Symcon?
