Hallo Heiko,
Danke für deine mal wieder großartige Arbeit hier. Werde das die Tage auch mal testen, bin schon gespannt.
Stefan
Hallo Heiko,
Stefan
Hallo Heiko,
brauche ich nur die zwei oben genannten Skripte anzulegen?
Habe jetzt die beiden Skripte angelegt und sie auch so benannt wie du es beschrieben hast und die Dateien aus dem zip in das Verzeichnis /var/lib/symcon/webfront/user/sunrun kopiert.
Die Location ID angepasst und zuerst das System.Functions.ips.php ausgeführt und dann das Weather.Sunrun.ips.php.
Irgendwo habe ich noch einen Fehler. Er legt die Variablen nicht an und das Weather Skript bringt die Meldung: Global function library not available!
Hi Stefan,
es gibt ja 2 Möglichkeiten an die globalen Funktionen zu kommen:
System.Functions.ips.php in die __autoload.php im script Ordner eintragenoder
require_once .... die Kommentare wegnehmen, also einkommentierenDann sollte Weather… laufen!
Gruß Heiko
Sehr coole Sache. Besten Dank dafür.
Ich hatte mich vor ein paar Wochen tatsächlich mit meinem Arbeitskollegen darüber unterhalten, dass solch eine Darstellung schon stark wäre. Aber leider scheitert sowas an unseren Programmierkenntnissen.
Ich für meinen Teil werde diese Darstellung oft nutzen!
Auch wenn das alles nur „nice to have ist“…die Elevation mit darzustellen wäre schon klasse
Jaaaaa…ungefähr genau so kann ich mir das sehr gut vorstellen ![]()
Okay - 5 Zeilen kann ich schon mal investieren ![]()
Update kommt morgen nach Erdumrundung
Gruß Heiko
So So Heiko, nun ist endgültig schluss … ?
Mist, erwischt!
Ich mach’s nicht normal, ich sxhwörr!
Nein Nein, bleib so wie du bist ![]()
Update ist auf github => v2.2.20230130!
Es gibt jetzt bei den $DRAW Optionen einen weiteren Eintrag:
Viel Spaß
Hey pitti,
vielen Dank für das tolle Skript. Habe soeben das Update inkl. Elevation eingepflegt und es funktioniert wunderbar. Nun muss ich nur noch nen ordentliches Bild mit der Drohne machen. Aber damit warte ich noch bis zum Frühling. ![]()
PS.: Was mir gerade einfällt… Was ist eigentlich mit dem Mond? ![]()
Mondsüchtig ![]()
Magst du nicht Google Maps verwenden? Man kann die Beschriftungen Gottseidank ausblenden.
Habs mit Google Maps probiert, aber da wir 2019 gebaut haben sind die Daten dort nicht wirklich aktuell genug… Aber ne alte Drohnenaufnahme tuts auch erstmal. Zudem hatte ich mir vorgestellt recht nahe an das Gebäude zu gehen und dann wird Maps ziemlich unscharf.
So ists aktuell:
Da hast du natürlich recht. Das schaut mit Drohne viel besser aus!
Dann brauche ich so ein Ding wohl auch irgendwann mal ![]()
Was muss man da investieren?
Hallo pitti,
tolles Modul, danke.
Was mir beim Verändern des Aktualisierungsintervalls aufgefallen ist, dass der einmal gesetzte Wert für den Timer nicht mehr geändert wird, wenn er im Skript geändert wird.
Rainer
Hi Rainer,
vielen lieben Dank!
Ja das ist wohl so, der Timer ist leider nur für das initiale Setup gültig. Ändere einfach den Timer direkt über das Ereignis „EPGUpdate“ unterhalb vom Script!
Gruß Heiko
Wär hätte es gedacht
es gibt ein Update (github => v2.3.20230206)!
Immer wenn ich abends drauf geschaut habe musste ich erst die Sonne suchen :), darum gibt es jetzt eine Option für das Zeichnen einer gestrichelten Linie nach Sonnenuntergang!
Viel Spaß
PS: Jetzt ist aber wirklich ENDE ![]()
Schade ![]()
Danke für das Update. ![]()
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich habe die Skripte installiert, die Linien werden berechnet und in einer HTML-Box angezeigt. Leider funktioniert aber der Overlay mit dem Bild und dem Kreis nicht. Ich hab’s mit Safari und Google Chrome auf einem Mac und mit der IP Symcon App auf IOS probiert. Überall das gleiche.
Tom
