Skript in Symcon per Shell starten
leider habe ich zu diesem Thema nichts passendes gefunden (nur in die andere Richtung, also von Symcon aus Shell-Skripte starten)
Was möchte ich tun:
Ich habe auf einem Raspi Symcon installiert, funktioniert soweit alles gut. Nun habe ich auf dem Raspi selbst verschiedene bash-skripte. - Ich möchte aus einem dieser Skripte Daten an Symcon übertragen, am besten wäre es, wenn ich irgendwie ein Symcon-PHP-Skript starten könnte.
Aktuell habe ich es über den Umweg mit curl auf die API gemacht, und dort dann IPS_RunScript aufgerufen. - gibt es da einen einfacheren bzw. besseren Weg oder ist das dann eh die Variante der Wahl?
Danke,
Philipp
Da hilft dir Webhook weiter. Such mal danach. Damit kannst Skripte starten und natürlich auch Parameter übergeben.
perfekt - danke für den Hinweis!
