ich bräuchte mal eure Hilfe für ein wahrscheinlich relativ einfaches Problem.
Ich bekomme über MQTT Werte als String und möchte diese dann als Float Wert in einer anderen Variable speichern. Diese soll dann auch geloggt werden.
Folgend schaut das dann aus:
Bei Variablenänderung des Value Wertes soll dieser Wert dann als Float in die Variabel power_Spuelmaschine geschrieben werden. Auslöser also die Wertänderung. Dieses soll dann das Skript auslösen. Hier würde ich gerne auf ID´s der Variablen verzichten und ein allgemein immer passendes Skript verwenden. Hierzu gibt es ja die Systemvariablen. Nur leider weiß ich nicht genau, was hier passend wäre. Folgendes habe ich probiert:
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und schöne Grüße
Daniel
