Gibt es denn eine Funktion oder aber eine einfache Möglichkeit darzustellen, welche Variable derzeit aktiv ist?
Es geht zB um Unreach (Offline/Online) Variablen von Aktoren.
Ich könnte natürlich manuell eine Liste erstellen von allen Aktoren und dazu passend den Status einblenden aber das würde Platz ohne Ende in Anspruch nehmen. Schön wäre es wenn nur die entsprechende Variable(n) angezeigt werden würde (n) denn das wäre viel platzsparender.
Eine „Sammelanzeige“ bekomme ich natürlich hin aber dann erkenne ich noch nicht den Auslöser über die View und müsste dann erst manuell suchen welcher Auslöser die Ursache ist.
Ja, kompakt darstellen kann ich eine Statusanzeige schon (zB über ein Icon) aber dann weiß ich immer noch nicht welcher der 60-70 Auslöser die Ursache ist
