Skin Manager funktioniert nicht mehr
Hallo
Bei mir funktioniert der Skin Manager nicht mehr.
Habe die aktuelle Beta Version am laufen. Heute früh nochmal geupdatet.
Leider immer noch keine Funktion.
Wenn ich im Webfront Configurator bei Skin auf Einstellungen klicke geht ein Browser Fenster auf.
Darin steht nichts anderes als „Ip Symcon 3.0“ oder ähnlich.
Die sonst da stehenden Auswahlfelder sind auch nicht vorhanden.
Habe im Webfront / user schon den Ordner von einem alten Backup kopiert. Ohne Funktion…
Kennt jemand das Problem? Kann mir helfen?
Normalerweise sollte die Adresse den Port deines Webfronts beinhalten.
Probier mal „127.0.0.1:82/user/skins/“ Wobei 82 der Port des Webfronts ist.
Port 3777 ist fuer etwas anderes
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23414-IP-Symcon-3-1-Feedback-amp-Bugreports?p=219541#post219541
1007 hat recht. Wechsel mal den Port auf 82. Dass die Konsole den falschen Port nimmt ist aber ein Fehler, den ich zum nächsten Update korrigiert habe.
http://127.0.0.1:82/user/skins/
Hat funktioniert. Hat wirklich am Port gelegen. Die Frage ist natürlich warum jetzt wenn ich aus dem Webfront Konfigurator komme der andere Port aufgerufen wird.
Liegt wohl an der Beta? oder kannst du mal schauen ob das bei dir auch so ist?
Nebenbei gesagt: Bei mir nimmt er den richtigen Port aber auf dem Port hab ich SSL aktiviert und er will sich
normal verbinden was natuerlich fehlschlaegt.
