Skin-Fehler in der Console (window.Snowflakes)
Hallo
Ich habe heute, beim Zugriff auf die Konsole (via „IP-Adresse:3777/console“), direkt folgende Fehlermeldung erhalten:
Gestern (als ich zuletzt auf das Dashboard resp. Console zugegriffen habe) hat es noch geklappt. Nun waren alle Widgets weg und die erwähnte Fehlermeldung erschien.
Neustart von IPS hat keine Verbesserung gebracht.
Ich konnte es aber dann wie folgt lösen:
Ich habe die Widget-Einstellungs-/Konfiguration-Seite geöffnet und dann das Weihnachts-Design-Widget im Dashboard eingeblendet (da es auch weg war, wie alle anderen Widgets), dann deaktiviert, und wieder ausgeblendet…
Danach konnte ich wieder alle Widgets anzeigen/einblenden. Und bisher keine Fehlermeldung mehr… Aber komisch ist es allemal, wie das urplötzlich passieren kann…
IPS läuft in einem Docker-Container auf einem Synology. Version 7.2.
Grüsse
Martin
