ich war schon lange nicht mehr in SkinEditor, doch nun wollte ich mal ein neues (eignes) Icon einbinden.
Wenn ich den SkinEditor auf rufe: localhost:3777/skins/
kommt folgende Fehlermeldung:
Kann mir da jemand helfen?
hardlog
hardlog
Update von Symcon gemacht?
Der Fehler ist imho schon behoben.
Was meinst du mit Update?
Bin auf der aktuellen „beta“, zumindest sagt das das Tray wenn nich nach Updates suche…
Doofe Frage: welches ist die akutelle beta?
hardlog
Fortsetzung der Diskussion von IP-Symcon 7.0.x (Beta):
War eigentlich der Meinung der Fehler wurde in der 7.0 Stable schon behoben.
Sonst kannst du höchstens die aktuelle Testing Version 7.1 ausprobieren.
Ich dachte auch dass er schon korrigiert war. Magst du die 7.1 ausprobieren?
Habe es gerade auf der 7.1 spaßeshalber ausprobiert => File not found
Gruß Heiko
Hast du die neue Visu als Standard? Dann müsste es über /legacy/skins/ laufen.
Nein, nicht als Standard! Aber so geht es, also mit /legacy/skin/ ![]()
Gruß Heiko
habe auf den testing-Kanal gewechsel und das Update gemacht.
NIcht besser. Auch nicht mit /legacy/skins/
