Bin gerade unterwegs deshalb keine Anzeige der WLAN- Einstellungen
Ich kann sie dir aber sagen:
Kein DHCP sondern feste IP.
zB : 192.168.x.x
Netmask 255.255.255.0
Router : IP-Adresse deiner Fritzbox
DNS: IP-Adresse vom Pi
hmmmm. Also siriproxy-ips plugin ist bei mir eingebunden und wird auch vom siriproxy benutzt.
Im Beispiel wird ja der Befehl „Licht Wohnzimmer an“ genutzt. Der wird auch bei mir verstanden.
Allerdings läuft sich Siri beim folgenden „say“ Befehl (also der Befehlswiederholung Siriproxy -> iPhone) tot.
EDIT: Er führt auch die entsprechende action im webfront aus. Nur „say“ läuft nicht.
Ich will endlich mitmachen! Ich warte seit einer Woche auf Amazon das die den Raspberry Pi los schicken.
Hat jemand noch einen geheim Tipp wo ich den Bestellen kann, lieferbar ist und eine vernünftigen Preis hat.
Also ich hab gestern auch bei Amazon bestellt und grad alles gekommen.
Obwohl Netzteil,Gehäuse,Tastatur,SDCard je von einem anderen Anbieter war.
Werd jetzt auch den Proxy einrichten:)
ich würde gerne noch mal auf die vorherige Frage zurückkommen…
Hiersind ein paar Verfahrensweisen vorgeschlagen - für mich absolutes Neuland - auch in Linux beschränken sich meine Erfahrungen auf bisher eine knappe Woche.
Hat jemand so etwas für dieses konkrete Projekt schon umgesetzt?
Aus meiner Sicht sollte der Siri Server ja parallel zu IPS laufen, also mit IPS starten und stoppen (falls letzteres mal der Fall ist) und auch eine Statusmeldung zur Überwachung beinhalten.
Hab seid gestern auch ein raspberry pi.
Aber bekomm irgendwie keine Verbindung hin.
Könnte noch mal jemand eine kurze Anleitung schreiben was ich alles wo einstellen muss.
Hab bis jetzt die
dnsmasq geändert
Im iphone dhcp die dns vom pi eingetragen.
Ping an guzzoni klappt.
Server läuft
Aber bekomm keine Verbindung.
Hm hab ich ja. Aber irgendwie geht nix.
Kannst mir mal zeigen wie die Datei bei dir aussieht.
Und wenn ich in die grafische Oberfläche wechsle steht unten recht keine Netzwerk Verbindung.
Ist aber da.
Ist das normal?
Also mit Linux werd ich nicht warm.
ich bin immer noch dabei zumindest ein paar Dinge über den Siriproxy-Server an IPS zu melden.
Ich hatte die Idee in der Datei siriproxy.rb durch ein paar Ergänzungen zumindest erst einmal eine Startbestätigung zu bekommen.
Daher habe ich folgende Zeilen hinzugefügt:
Zeile 4: require ‚httparty‘
Darunter:
def initialize(config = {})
self.host = config[„host“]
end
Unter "puts „SiriProxy up and running“:
result = HTTParty.get("http://#{self.host}/user/siri/siri.ips.php usw…
Aber offenbar wird dieses Skript gar nicht durchlaufen?? Jedenfalls konnte ich keine Änderung bzw. die Abarbeitung meiner zusätzlichen Zeilen feststellen…
Welche Skripte werden zum Start und zum Ende durchlaufen, in denen ich entsprechende Ergänzungen machen könnte?
vielleicht eine kleine Anmerkung die ggfs. für andere hilfreich sein kann ( mich hat sie heute eine geschlagene Stunde aufgehalten).
Bei mir blieb der Proxy beim ausführen von Befehlen in Richtung IPS immer stehen. Say-Befehle gingen, dann passierte aber nichts mehr.
Das Problem lag an der Win7 Firewall…
Port 82 freigegeben und schon ging’s!
Vielleicht hilft das jemanden, bei mir läuft’s nun perfekt, Rolladen öffnen auf Sprachbefehl genauso wie das Licht nun per Sprachbefehl angeht.
Nächstes Ziel: Steuerung der Dreambox, sollte aber kein Problem sein…,
Siri, Pro7 bitte
