Habe heute mal in der Beta 2 Siri Kurzbefehle angelegt. Aufrufen klappt.
Der Befehl, der einfach ein Skript startet funktioniert. Aber der Befehl, der einen Variablen-Wert setzen soll funktioniert nicht (wird aber als ausgeführt gemeldet).
Das Setzen des Wertes direkt über die App funktioniert.
Es geht schon der Kurzbefehl (auf ein LCN Licht Status „an“) nicht. Siri wäre dann nur das i-Tüpfelchen.
IPS navigiert dabei an die richtige Stelle aber schaltet nicht.
Gerade auch das Update gemacht. Leider immer noch kein Erfolg. Alle Kurzbefehle gelöscht und neu angelegt, leider keine Änderung. Weder bei dem internen, noch bei dem Connect Webfront.
Einmal hat sich das Webfront geöffnet mit der Meldung „Zugriff auf #ID 12345 wurde verweigert“.
Bisher leider überhaupt nicht. Hättest du die Möglichkeit, dass wir gemeinsam per TeamViewer (das gibt es Mittlerweile sogar für iOS!) uns die Sache ansehen? Wenn ja, kannst du dazu einfach bei uns mal anrufen?
