Ja hier nick|whyte | There is as much Java in Javascript, as there is fun in funeral.
Oder nach der anleitung MACBUG.de » How To: Anleitung eigener SiriProxy Server unter Mac OS / Windows
relativ zum Iststand mit Fuzzy-Begriffen. „wärmer“, „kälter“, „viel wärmer“ oder absolut z.B. mit „gemütlich“ usw. Was damit gemeint ist, wird IPS seitig „aus der Erfahrung“, also trainiert entschieden
Hi ich hatte eher gedacht so:
Stelle 22 Grad im Wohnzimmer ein.
Vom Siriproxy bekommen wir den wert 22 zurück.
Morgen,
Was müsst ich in der SiriProxy-ips.rb eintragen wenn ich keine config habe?
Also Host und so direkt in der .rb Datei angeben.
Die Config.yml liegt nicht in SiriProxy sondern under .SiriProxy,
gehe auf Persönlicher Ordner, dann oben auf Ansicht => Verborgene Dateien anzeigen. Dann solltest Du den Ordner .SiriProxy sehen.
Nicht so beim SiriProy von nick|whyte. Da gibts kein .SiriProxy
Mache mich auch gerade daran ihn zu testen.
Was hast du in der start.rb eingetragen ?
require 'plugins/siriproxy-ips/lib/siriproxy-ips'
Zusätzlich noch
PLUGINS = [TestProxy,SiriProxy::Plugin::IPS]
Hinter TestProxy muss mann die „CLASS“ Bezeichnung aus dem IPS Script einfügen. Ist das so korrekt mit den Doppelpunkten ? Bei den Beispielscripten ist das einfacher bezeichnet.
Bekomme ihn so auf jedenfall nicht mehr gestartet. Nur ohne das IPS Script
Läufts bei dir @Heinzzuhaus ?
Hier hab ich die Anleitung zum integrieren anderer Plugins gefunden.
Ok ich habe es nicht von nick|whyte, da ich gehört habe das es dann mit den Skripten nicht funktioniert (noch nicht). Habe die normale Methote gemacht. Siehe hier
Das ist ja blöd…man man … hier will auch gar nichts gehen ^^
Bei dem anderen SiriProxy den du nutzt, hab ich Probleme. Sobald ich ein Kommanda an IPS per Siri gebe, wartet der Proxy auf den IPS Request und stürzt ab… Komme da nicht weiter. SIEHE HIER
Zeig mal was in deiner siri.php steht und in der siriproxy-ips.rb und die config.yml
siri.php
$id = intval($_GET['id']);
$type = $_GET['type'];
// HOMEMATIC
if ($type == "HM")
$state = $_GET['state'];
if ($state == 1)
HM_WriteValueBoolean($id, "STATE", true);
elseif ($state == 0)
HM_WriteValueBoolean($id, "STATE", false);
// Variable setzen
if ($type == "SETVAR")
SetValue($id, $state);
// Variable auslesen
if ($type == "READVAR")
$Var = GetValue($id);
echo $Var;
// Skript starten
if ($type == "RUNSCRIPT")
IPS_RunScript($id);
config.yml
plugins:
# NOTE: run bundle after changing plugin configurations to update required gems
#- name: 'Example'
# path: './plugins/siriproxy-example'
- name: 'IPS'
path: '/home/thezepter/SiriProxy/plugins/siriproxy-ips'
host: '192.168.2.22:82'
.usw
siriproxy-ips.rb
require 'httparty'
class SiriProxy::Plugin::IPS < SiriProxy::Plugin
attr_accessor :host
def initialize(config = {})
self.host = config["host"]
end
#capture light status
listen_for(/Licht.*Wohnzimmer.*an/i) { licht_wohnzimmer_on }
listen_for(/Licht.*Wohnzimmer.*aus/i) { licht_wohnzimmer_off }
#capture Temperatur status
listen_for(/Wie.*ist.*die.*Temperatur.*im.*Schlafzimmer/i) { temp_schlafzimmer }
def licht_wohnzimmer_on
Thread.new {
result = HTTParty.get("http://192.168.2.22:82/user/siri/siri.php?type=HM&id=22914&state=1")
say "Das Licht im Wohnzimmer ist an."
request_completed #always complete your request! Otherwise the phone will "spin" at the user!
end
def licht_wohnzimmer_off
Thread.new {
result = HTTParty.get("http://192.168.2.22:82/user/siri/siri.php?type=HM&id=22914&state=0")
say "Das Licht im Wohnzimmer ist aus."
end
def temp_schlafzimmer
Thread.new {
result = HTTParty.get("http://192.168.2.22:82/user/siri/siri.php?type=READVAR&id=35865")
say "Die Temperatur im Schlafzimmer betraegt #{result} Grad Celsius."
end
end
Hm, das sieht eigentlich alles gut aus. Zeig nochmal die dnsmaq.conf unter Dateisystem etc/dnsmasq.conf
Habt Ihr ein Skript, mit dem der
sudorvm siriproxy server
beim booten aus der init.d starten würde?
Gruss,
wupperi
# Configuration file for dnsmasq.
# Format is one option per line, legal options are the same
# as the long options legal on the command line. See
# "/usr/sbin/dnsmasq --help" or "man 8 dnsmasq" for details.
# The following two options make you a better netizen, since they
# tell dnsmasq to filter out queries which the public DNS cannot
# answer, and which load the servers (especially the root servers)
# unnecessarily. If you have a dial-on-demand link they also stop
# these requests from bringing up the link unnecessarily.
# Never forward plain names (without a dot or domain part)
#domain-needed
# Never forward addresses in the non-routed address spaces.
#bogus-priv
# Uncomment this to filter useless windows-originated DNS requests
# which can trigger dial-on-demand links needlessly.
# Note that (amongst other things) this blocks all SRV requests,
# so don't use it if you use eg Kerberos, SIP, XMMP or Google-talk.
# This option only affects forwarding, SRV records originating for
# dnsmasq (via srv-host= lines) are not suppressed by it.
#filterwin2k
# Change this line if you want dns to get its upstream servers from
# somewhere other that /etc/resolv.conf
#resolv-file=
# By default, dnsmasq will send queries to any of the upstream
# servers it knows about and tries to favour servers to are known
# to be up. Uncommenting this forces dnsmasq to try each query
# with each server strictly in the order they appear in
# /etc/resolv.conf
#strict-order
# If you don't want dnsmasq to read /etc/resolv.conf or any other
# file, getting its servers from this file instead (see below), then
# uncomment this.
#no-resolv
# If you don't want dnsmasq to poll /etc/resolv.conf or other resolv
# files for changes and re-read them then uncomment this.
#no-poll
# Add other name servers here, with domain specs if they are for
# non-public domains.
#server=/localnet/192.168.0.1
# Example of routing PTR queries to nameservers: this will send all
# address->name queries for 192.168.3/24 to nameserver 10.1.2.3
#server=/3.168.192.in-addr.arpa/10.1.2.3
# Add local-only domains here, queries in these domains are answered
# from /etc/hosts or DHCP only.
#local=/localnet/
# Add domains which you want to force to an IP address here.
# The example below send any host in double-click.net to a local
# web-server.
#address=/double-click.net/127.0.0.1
address=/guzzoni.apple.com/192.168.2.61
# --address (and --server) work with IPv6 addresses too.
#address=/www.thekelleys.org.uk/fe80::20d:60ff:fe36:f83
# You can control how dnsmasq talks to a server: this forces
# queries to 10.1.2.3 to be routed via eth1
# server=10.1.2.3@eth1
# and this sets the source (ie local) address used to talk to
# 10.1.2.3 to 192.168.1.1 port 55 (there must be a interface with that
# IP on the machine, obviously).
# server=10.1.2.3@192.168.1.1#55
# If you want dnsmasq to change uid and gid to something other
# than the default, edit the following lines.
#user=
#group=
# If you want dnsmasq to listen for DHCP and DNS requests only on
# specified interfaces (and the loopback) give the name of the
# interface (eg eth0) here.
# Repeat the line for more than one interface.
#interface=
# Or you can specify which interface _not_ to listen on
#except-interface=
# Or which to listen on by address (remember to include 127.0.0.1 if
# you use this.)
#listen-address=
# If you want dnsmasq to provide only DNS service on an interface,
# configure it as shown above, and then use the following line to
# disable DHCP and TFTP on it.
#no-dhcp-interface=
# On systems which support it, dnsmasq binds the wildcard address,
# even when it is listening on only some interfaces. It then discards
# requests that it shouldn't reply to. This has the advantage of
# working even when interfaces come and go and change address. If you
# want dnsmasq to really bind only the interfaces it is listening on,
# uncomment this option. About the only time you may need this is when
# running another nameserver on the same machine.
#bind-interfaces
# If you don't want dnsmasq to read /etc/hosts, uncomment the
# following line.
#no-hosts
# or if you want it to read another file, as well as /etc/hosts, use
# this.
#addn-hosts=/etc/banner_add_hosts
# Set this (and domain: see below) if you want to have a domain
# automatically added to simple names in a hosts-file.
#expand-hosts
# Set the domain for dnsmasq. this is optional, but if it is set, it
# does the following things.
# 1) Allows DHCP hosts to have fully qualified domain names, as long
# as the domain part matches this setting.
# 2) Sets the "domain" DHCP option thereby potentially setting the
# domain of all systems configured by DHCP
# 3) Provides the domain part for "expand-hosts"
#domain=thekelleys.org.uk
# Set a different domain for a particular subnet
#domain=wireless.thekelleys.org.uk,192.168.2.0/24
# Same idea, but range rather then subnet
#domain=reserved.thekelleys.org.uk,192.68.3.100,192.168.3.200
# Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need
# to supply the range of addresses available for lease and optionally
# a lease time. If you have more than one network, you will need to
# repeat this for each network on which you want to supply DHCP
# service.
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,12h
# This is an example of a DHCP range where the netmask is given. This
# is needed for networks we reach the dnsmasq DHCP server via a relay
# agent. If you don't know what a DHCP relay agent is, you probably
# don't need to worry about this.
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h
# This is an example of a DHCP range which sets a tag, so that
# some DHCP options may be set only for this network.
#dhcp-range=set:red,192.168.0.50,192.168.0.150
# Use this DHCP range only when the tag "green" is set.
#dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h
# Specify a subnet which can't be used for dynamic address allocation,
# is available for hosts with matching --dhcp-host lines. Note that
# dhcp-host declarations will be ignored unless there is a dhcp-range
# of some type for the subnet in question.
# In this case the netmask is implied (it comes from the network
# configuration on the machine running dnsmasq) it is possible to give
# an explicit netmask instead.
#dhcp-range=192.168.0.0,static
# Supply parameters for specified hosts using DHCP. There are lots
# of valid alternatives, so we will give examples of each. Note that
# IP addresses DO NOT have to be in the range given above, they just
# need to be on the same network. The order of the parameters in these
# do not matter, it's permissible to give name, address and MAC in any
# order.
# Always allocate the host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66
# The IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,192.168.0.60
# Always set the name of the host with hardware address
# 11:22:33:44:55:66 to be "fred"
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred
# Always give the host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66
# the name fred and IP address 192.168.0.60 and lease time 45 minutes
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred,192.168.0.60,45m
# Give a host with Ethernet address 11:22:33:44:55:66 or
# 12:34:56:78:90:12 the IP address 192.168.0.60. Dnsmasq will assume
# that these two Ethernet interfaces will never be in use at the same
# time, and give the IP address to the second, even if it is already
# in use by the first. Useful for laptops with wired and wireless
# addresses.
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,12:34:56:78:90:12,192.168.0.60
# Give the machine which says its name is "bert" IP address
# 192.168.0.70 and an infinite lease
#dhcp-host=bert,192.168.0.70,infinite
# Always give the host with client identifier 01:02:02:04
# the IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=id:01:02:02:04,192.168.0.60
# Always give the host with client identifier "marjorie"
#dhcp-host=id:marjorie,192.168.0.60
# Enable the address given for "judge" in /etc/hosts
# to be given to a machine presenting the name "judge" when
# it asks for a DHCP lease.
#dhcp-host=judge
# Never offer DHCP service to a machine whose Ethernet
# address is 11:22:33:44:55:66
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,ignore
# Ignore any client-id presented by the machine with Ethernet
# address 11:22:33:44:55:66. This is useful to prevent a machine
# being treated differently when running under different OS's or
# between PXE boot and OS boot.
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,id:*
# Send extra options which are tagged as "red" to
# the machine with Ethernet address 11:22:33:44:55:66
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,set:red
# any machine with Ethernet address starting 11:22:33:
#dhcp-host=11:22:33:*:*:*,set:red
# Ignore any clients which are specified in dhcp-host lines
# or /etc/ethers. Equivalent to ISC "deny unknown-clients".
# This relies on the special "known" tag which is set when
# a host is matched.
#dhcp-ignore=tag:!known
# Send extra options which are tagged as "red" to any machine whose
# DHCP vendorclass string includes the substring "Linux"
#dhcp-vendorclass=set:red,Linux
# Send extra options which are tagged as "red" to any machine one
# of whose DHCP userclass strings includes the substring "accounts"
#dhcp-userclass=set:red,accounts
# MAC address matches the pattern.
#dhcp-mac=set:red,00:60:8C:*:*:*
# If this line is uncommented, dnsmasq will read /etc/ethers and act
# on the ethernet-address/IP pairs found there just as if they had
# been given as --dhcp-host options. Useful if you keep
# MAC-address/host mappings there for other purposes.
#read-ethers
# Send options to hosts which ask for a DHCP lease.
# See RFC 2132 for details of available options.
# Common options can be given to dnsmasq by name:
# run "dnsmasq --help dhcp" to get a list.
# Note that all the common settings, such as netmask and
# broadcast address, DNS server and default route, are given
# sane defaults by dnsmasq. You very likely will not need
# any dhcp-options. If you use Windows clients and Samba, there
# are some options which are recommended, they are detailed at the
# end of this section.
# Override the default route supplied by dnsmasq, which assumes the
# router is the same machine as the one running dnsmasq.
#dhcp-option=3,1.2.3.4
# Do the same thing, but using the option name
#dhcp-option=option:router,1.2.3.4
# Override the default route supplied by dnsmasq and send no default
# route at all. Note that this only works for the options sent by
# default (1, 3, 6, 12, 28) the same line will send a zero-length option
# for all other option numbers.
#dhcp-option=3
# Set the NTP time server addresses to 192.168.0.4 and 10.10.0.5
#dhcp-option=option:ntp-server,192.168.0.4,10.10.0.5
# Set the NTP time server address to be the same machine as
# is running dnsmasq
#dhcp-option=42,0.0.0.0
# Set the NIS domain name to "welly"
#dhcp-option=40,welly
# Set the default time-to-live to 50
#dhcp-option=23,50
# Set the "all subnets are local" flag
#dhcp-option=27,1
# Send the etherboot magic flag and then etherboot options (a string).
#dhcp-option=128,e4:45:74:68:00:00
#dhcp-option=129,NIC=eepro100
# Specify an option which will only be sent to the "red" network
# (see dhcp-range for the declaration of the "red" network)
# Note that the tag: part must precede the option: part.
#dhcp-option = tag:red, option:ntp-server, 192.168.1.1
# The following DHCP options set up dnsmasq in the same way as is specified
# for the ISC dhcpcd in
# http://www.samba.org/samba/ftp/docs/textdocs/DHCP-Server-Configuration.txt
# adapted for a typical dnsmasq installation where the host running
# dnsmasq is also the host running samba.
# you may want to uncomment some or all of them if you use
# Windows clients and Samba.
#dhcp-option=19,0 # option ip-forwarding off
#dhcp-option=44,0.0.0.0 # set netbios-over-TCP/IP nameserver(s) aka WINS server(s)
#dhcp-option=45,0.0.0.0 # netbios datagram distribution server
#dhcp-option=46,8 # netbios node type
# Send RFC-3397 DNS domain search DHCP option. WARNING: Your DHCP client
# probably doesn't support this......
#dhcp-option=option:domain-search,eng.apple.com,marketing.apple.com
# Send RFC-3442 classless static routes (note the netmask encoding)
#dhcp-option=121,192.168.1.0/24,1.2.3.4,10.0.0.0/8,5.6.7.8
# Send vendor-class specific options encapsulated in DHCP option 43.
# The meaning of the options is defined by the vendor-class so
# options are sent only when the client supplied vendor class
# matches the class given here. (A substring match is OK, so "MSFT"
# matches "MSFT" and "MSFT 5.0"). This example sets the
# mtftp address to 0.0.0.0 for PXEClients.
#dhcp-option=vendor:PXEClient,1,0.0.0.0
# Send microsoft-specific option to tell windows to release the DHCP lease
# when it shuts down. Note the "i" flag, to tell dnsmasq to send the
# value as a four-byte integer - that's what microsoft wants. See
# http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/a70f1bb7-d2d4-49f0-96d6-4b7414ecfaae1033.mspx?mfr=true
#dhcp-option=vendor:MSFT,2,1i
# Send the Encapsulated-vendor-class ID needed by some configurations of
# Etherboot to allow is to recognise the DHCP server.
#dhcp-option=vendor:Etherboot,60,"Etherboot"
# Send options to PXELinux. Note that we need to send the options even
# though they don't appear in the parameter request list, so we need
# to use dhcp-option-force here.
# See http://syslinux.zytor.com/pxe.php#special for details.
# Magic number - needed before anything else is recognised
#dhcp-option-force=208,f1:00:74:7e
# Configuration file name
#dhcp-option-force=209,configs/common
# Path prefix
#dhcp-option-force=210,/tftpboot/pxelinux/files/
# Reboot time. (Note 'i' to send 32-bit value)
#dhcp-option-force=211,30i
# Set the boot filename for netboot/PXE. You will only need
# this is you want to boot machines over the network and you will need
# a TFTP server; either dnsmasq's built in TFTP server or an
# external one. (See below for how to enable the TFTP server.)
#dhcp-boot=pxelinux.0
# Boot for Etherboot gPXE. The idea is to send two different
# filenames, the first loads gPXE, and the second tells gPXE what to
# load. The dhcp-match sets the gpxe tag for requests from gPXE.
#dhcp-match=set:gpxe,175 # gPXE sends a 175 option.
#dhcp-boot=tag:!gpxe,undionly.kpxe
#dhcp-boot=mybootimage
# Encapsulated options for Etherboot gPXE. All the options are
# encapsulated within option 175
#dhcp-option=encap:175, 1, 5b # priority code
#dhcp-option=encap:175, 176, 1b # no-proxydhcp
#dhcp-option=encap:175, 177, string # bus-id
#dhcp-option=encap:175, 189, 1b # BIOS drive code
#dhcp-option=encap:175, 190, user # iSCSI username
#dhcp-option=encap:175, 191, pass # iSCSI password
# Test for the architecture of a netboot client. PXE clients are
# supposed to send their architecture as option 93. (See RFC 4578)
#dhcp-match=peecees, option:client-arch, 0 #x86-32
#dhcp-match=itanics, option:client-arch, 2 #IA64
#dhcp-match=hammers, option:client-arch, 6 #x86-64
#dhcp-match=mactels, option:client-arch, 7 #EFI x86-64
# Do real PXE, rather than just booting a single file, this is an
# alternative to dhcp-boot.
#pxe-prompt="What system shall I netboot?"
# or with timeout before first available action is taken:
#pxe-prompt="Press F8 for menu.", 60
# Available boot services. for PXE.
#pxe-service=x86PC, "Boot from local disk"
# Loads <tftp-root>/pxelinux.0 from dnsmasq TFTP server.
#pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux
# Loads <tftp-root>/pxelinux.0 from TFTP server at 1.2.3.4.
# Beware this fails on old PXE ROMS.
#pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux, 1.2.3.4
# Use bootserver on network, found my multicast or broadcast.
#pxe-service=x86PC, "Install windows from RIS server", 1
# Use bootserver at a known IP address.
#pxe-service=x86PC, "Install windows from RIS server", 1, 1.2.3.4
# If you have multicast-FTP available,
# information for that can be passed in a similar way using options 1
# to 5. See page 19 of
# http://download.intel.com/design/archives/wfm/downloads/pxespec.pdf
# Enable dnsmasq's built-in TFTP server
#enable-tftp
# Set the root directory for files available via FTP.
#tftp-root=/var/ftpd
# Make the TFTP server more secure: with this set, only files owned by
# the user dnsmasq is running as will be send over the net.
#tftp-secure
# This option stops dnsmasq from negotiating a larger blocksize for TFTP
# transfers. It will slow things down, but may rescue some broken TFTP
# clients.
#tftp-no-blocksize
# Set the boot file name only when the "red" tag is set.
#dhcp-boot=net:red,pxelinux.red-net
# An example of dhcp-boot with an external TFTP server: the name and IP
# address of the server are given after the filename.
# Can fail with old PXE ROMS. Overridden by --pxe-service.
#dhcp-boot=/var/ftpd/pxelinux.0,boothost,192.168.0.3
# Set the limit on DHCP leases, the default is 150
#dhcp-lease-max=150
# The DHCP server needs somewhere on disk to keep its lease database.
# This defaults to a sane location, but if you want to change it, use
# the line below.
#dhcp-leasefile=/var/lib/misc/dnsmasq.leases
# Set the DHCP server to authoritative mode. In this mode it will barge in
# and take over the lease for any client which broadcasts on the network,
# whether it has a record of the lease or not. This avoids long timeouts
# when a machine wakes up on a new network. DO NOT enable this if there's
# the slightest chance that you might end up accidentally configuring a DHCP
# server for your campus/company accidentally. The ISC server uses
# the same option, and this URL provides more information:
# http://www.isc.org/files/auth.html
#dhcp-authoritative
# Run an executable when a DHCP lease is created or destroyed.
# The arguments sent to the script are "add" or "del",
# then the MAC address, the IP address and finally the hostname
# if there is one.
#dhcp-script=/bin/echo
# Set the cachesize here.
#cache-size=150
# If you want to disable negative caching, uncomment this.
#no-negcache
# Normally responses which come form /etc/hosts and the DHCP lease
# file have Time-To-Live set as zero, which conventionally means
# do not cache further. If you are happy to trade lower load on the
# server for potentially stale date, you can set a time-to-live (in
# seconds) here.
#local-ttl=
# If you want dnsmasq to detect attempts by Verisign to send queries
# to unregistered .com and .net hosts to its sitefinder service and
# have dnsmasq instead return the correct NXDOMAIN response, uncomment
# this line. You can add similar lines to do the same for other
# registries which have implemented wildcard A records.
#bogus-nxdomain=64.94.110.11
# If you want to fix up DNS results from upstream servers, use the
# alias option. This only works for IPv4.
# This alias makes a result of 1.2.3.4 appear as 5.6.7.8
#alias=1.2.3.4,5.6.7.8
# and this maps 1.2.3.x to 5.6.7.x
#alias=1.2.3.0,5.6.7.0,255.255.255.0
# and this maps 192.168.0.10->192.168.0.40 to 10.0.0.10->10.0.0.40
#alias=192.168.0.10-192.168.0.40,10.0.0.0,255.255.255.0
# Change these lines if you want dnsmasq to serve MX records.
# Return an MX record named "maildomain.com" with target
# servermachine.com and preference 50
#mx-host=maildomain.com,servermachine.com,50
# Set the default target for MX records created using the localmx option.
#mx-target=servermachine.com
# Return an MX record pointing to the mx-target for all local
# machines.
#localmx
# Return an MX record pointing to itself for all local machines.
#selfmx
# Change the following lines if you want dnsmasq to serve SRV
# records. These are useful if you want to serve ldap requests for
# Active Directory and other windows-originated DNS requests.
# See RFC 2782.
# You may add multiple srv-host lines.
# The fields are <name>,<target>,<port>,<priority>,<weight>
# If the domain part if missing from the name (so that is just has the
# service and protocol sections) then the domain given by the domain=
# config option is used. (Note that expand-hosts does not need to be
# set for this to work.)
# A SRV record sending LDAP for the example.com domain to
# ldapserver.example.com port 389
#srv-host=_ldap._tcp.example.com,ldapserver.example.com,389
# ldapserver.example.com port 389 (using domain=)
#domain=example.com
#srv-host=_ldap._tcp,ldapserver.example.com,389
# Two SRV records for LDAP, each with different priorities
#srv-host=_ldap._tcp.example.com,ldapserver.example.com,389,1
#srv-host=_ldap._tcp.example.com,ldapserver.example.com,389,2
# A SRV record indicating that there is no LDAP server for the domain
# example.com
# The following line shows how to make dnsmasq serve an arbitrary PTR
# record. This is useful for DNS-SD. (Note that the
# domain-name expansion done for SRV records _does_not
# occur for PTR records.)
#ptr-record=_http._tcp.dns-sd-services,"New Employee Page._http._tcp.dns-sd-services"
# Change the following lines to enable dnsmasq to serve TXT records.
# These are used for things like SPF and zeroconf. (Note that the
# occur for TXT records.)
#Example SPF.
#txt-record=example.com,"v=spf1 a -all"
#Example zeroconf
#txt-record=_http._tcp.example.com,name=value,paper=A4
# Provide an alias for a "local" DNS name. Note that this _only_ works
# for targets which are names from DHCP or /etc/hosts. Give host
# "bert" another name, bertrand
#cname=bertand,bert
# For debugging purposes, log each DNS query as it passes through
# dnsmasq.
#log-queries
# Log lots of extra information about DHCP transactions.
#log-dhcp
# Include a another lot of configuration options.
#conf-file=/etc/dnsmasq.more.conf
#conf-dir=/etc/dnsmasq.d
Bei mir sieht dann so aus:
[Info - iPhone] Received Object: SpeechPacket
[Info - iPhone] Received Object: FinishSpeech
[Info - Guzzoni] Received Object: AddViews
[Info - Guzzoni] Received Object: SpeechRecognized
[Info - Plugin Manager] Processing 'Licht Wohnzimmer an '
[Info - Plugin Manager] Processing plugin #<SiriProxy::Plugin::IPS:0x9be757c>
[Info - Plugin Manager] Matches (?i-mx:Licht.*Wohnzimmer.*an)
[Info - Plugin Manager] Applicable states:
[Info - Plugin Manager] Current state:
[Info - Plugin Manager] Matches, executing block
[Info - Plugin Manager] Say: Das Licht im Wohnzimmer ist an.
Licht ist zwar sogar an, aber Siri hängt dann und bleibt stehen bei „Licht wohnzimmer an“ und bekommt kein Request.
Das was hier in der lezten Zeile steht, wird nicht auf dem Iphone angezeigt.
Licht ausschalten funzt sogar auch… aber gleiches Spiel… keine Rückmeldung aufm Phone.
zlib(finalizer): the stream was freed prematurely.
[Info - Plugin Manager] Processing 'Licht Wohnzimmer aus '
[Info - Plugin Manager] Processing plugin #<SiriProxy::Plugin::IPS:0x9a2e230>
[Info - Plugin Manager] Matches (?i-mx:Licht.*Wohnzimmer.*aus)
[Info - Plugin Manager] Say: Das Licht im Wohnzimmer ist aus.
Hm, wenn das auch noch die IP von deinem Ubuntorechner ist, bin ich am Ende mit meinem Latein. Denke mal das die Einstellung am Iphone richtig ist und in der VM auf Netzwerkbrücke steht.
Ups. hätte mal richtig lesen sollen. Jo Einstellungen stimmen, sonst wäre der Auszug nicht da. Sorry
Jepp… genau deswegen bin ich ja auch schon total am verzweifeln… :mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Selbst wenn ich nur ein Wert aus IPS auslese zeigt er den Wert zwar im Log aber nicht auf dem Telefon.
[Info - Plugin Manager] Processing 'Wie ist die Temperatur im Schlafzimmer '
[Info - Plugin Manager] Processing plugin #<SiriProxy::Plugin::IPS:0x9a24fb4>
[Info - Plugin Manager] Matches (?i-mx:Wie.*ist.*die.*Temperatur.*im.*Schlafzimmer)
[Info - Plugin Manager] Say: Die Temperatur im Schlafzimmer betraegt 18.6 Grad Celsius.
Auf dem Telefon siehts aus als wenn Siri ewig an der Frage überlegt und das wars.
Aus irgend einem Grund bekommt er anscheinend bei Dir den request_completed nicht mit. In Deinem Proxy-Log fehlt nach dem „Say:…“ das „Sending Request Completed“. Er wartet aber ziemich sicher nicht auf eine Antwort von IPS da der Say-Befehl ja ausgeführt wird.
Korrekt. Nur komme ich nicht dahinter warum er den nicht bekommt…
Womit hast Du die Datei den editiert? Nicht dass Dir da ein Editor ein Kuckucksei gelegt hat.
ganz normal unter Ubuntu mit dem Texteditor (rechte maustaste -> mit Texteditor öffnen) Dachte das müsste unter Linux so gehen… Sollte ich lieber Nano nutzen ? Vi sucks ^^
Unter windows benutze ich sonst immer: Notepad++
Der verbiegt wenigstens nichts…
Also ebenso wie ich. Wieder nix.
Kommentier mal den Say-Befehl aus. Tippe mal darauf, dass er da hängen bleibt. Bin neugierig ob der Proxy dann arbeitet - auch wenn es erst einmal ohne akustische Rückmeldung ist.
PS: Hast Du auf Deinem iPhone ein Tool drauf mit dem Du über einen Ping nachprüfen kannst ob die Adressauflösung für Deinen Proxy passt?
