das scheint interessant zu werden.
das sieht wirklich sehr sehr interessant aus…
Morgen früh gleich mal ein bischen spielen…
Lamonica ist sich bewusst, dass Apple seine Software jederzeit abschalten kann, schließlich muss Apple nur die entsprechende ID des Telefons in seinen Siri-Servern sperren. Diese eindeutige ID wird benötigt, um Anfragen an den Siri-Server zu senden.
:eek: :eek: :eek:
Was erwartest Du? EA sperrt auch seine Cheater. :D:D:D
Hier Fiquett.com zeigt Brandon, wie er per Siri seinen Wagen startet. Source etc. sind auch zu finden.
Ich denke das ist eine gute Ausgangsbasis für „Siri controls my home“.
BG Johannes
„Drüben“ im KNX-Forum sind sie auch schonein ganzes Stück weiter!
Siri-Proxy - wer hat know how und will mitbasteln? - KNX-User-Forum
Bleibt zu hoffen, dass Apple da keinen Strich durch die Rechung macht, was ich allerdings befürchte!
ich hab mich die letzten 3 Stunden mal damit beschäftigt und habe eine Anbindung an IPS hinbekommen.
Das ganze ist noch sehr rudimentär, aber es funktioniert und macht richtig Spaß.
Wenn ich morgen Zeit finde, werde ich mein Plugin hier vorstellen.
Gruss
neugierigwart
Siri ist es.
Vorraussetzung ist ein lauffähiger Siri-Proxy.
Die Datei siriproxy-ips.zip nach …/SiriProxy/plugins entpacken.
Folgendes in die …/SiriProxy/config.yml einfügen:
- name: 'IPS'
path: './plugins/siriproxy-ips'
host: '192.168.0.211:82'
und Host IP und Port ändern.
Dann die Abhänigkeiten von ruby installieren (über bundle).
Unter \webfront\user\siri (Verzeichniss siri muss angelegt werden)
eine Datei siri.php erstellen mit folgendem Inhalt anlegen:
$id = $_GET['id'];
$state = $_GET['state'];
if ($state == 1) {
ModBus_WriteCoil((int)$id, true);
} elseif ($state == 0) {
ModBus_WriteCoil((int)$id, false);
} else {
ModBus_WriteRegisterWord((int)$id, (int)$state);
Ihr müsst das natürlich alles an Eure Umgebung anpassen.
So nun den Proxy starten und es sollte funktionieren.
Gruss
siriproxy-ips.zip (1.87 KB)
Hallo Michael,
wo hast du den Siri-Proxy laufen, wenn ich fragen darf? In einer VM auf dem IPS-Server?
Bei mir läuft er auf einer Hyper-V VM. Wird ja eh nur über DNS auf die private IP umgebogen.
der Proxy läuft bei mir unter Ubuntu in einer ESXi VM.
Gruss
Welche Möglichkeit hat man denn ohne VM oder Linux? Geht auch ne gefreezte Fritzbox? Ansonsten hab ich nur den WHS …
Auf dem WHS kannst du auch ein VMWare Server installieren (nicht ESX(i). Der sollte reichen.
Würdest du das evtl. mal detailliert beschreiben? Interessiert vielleicht auch andere …
Jens
VMware Server 2.0 runterladen, installieren, weboberfläche öffnen, vm einrichten, ab dafür ;).
Habe da eine Anleitung noch von meiner alten comfortainment.de Seite. Kann die aber nicht hochladen, da zu groß (knapp 1 MB).
Kann dir die auf Wunsch mailen, schick mir per PM deine Mailadresse.
P.s.: Sind mehrere Anleitungen, befassen sich mit Exchange 2007 Server Installation.
