Habe einen SINUS 5/1 mit RS485 Modbus-Schnittstelle (nicht MBus) und bekomme keine Werte ausgelesen…
Modbus Anleitung Sinus: https://www.stromzaehler.de/downloads/20190115_SINUS%20Modbus%20Beschreibung.pdf
An Symcon koppeln will ich ihn mit einem Waveshare RS485 TO ETH.
Doku: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)#Hardware_Connection
Verbindung zwischen den beiden Geräten per Kabel ca. 50cm, vermutlich OHNE 120 Ohm Terminierung:
Zähler Waveshare
RS485A <—> RS485A
RS485B <—> RS485B
Waveshare-Config: Port auf 502 geändert und die Geschwindigkeit eingestellt.
Symcon-Config:
Egal ob ich Input oder Holding Register auslese, 16 oder 32 Bit, ich bekomme von Symcon immer die Fehlermeldung: „Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in /- on line 3“
Debug Client Socket:
Debug Modbus Gateway
Kann es wirklich an der Terminierung liegen?
Hat jemand eine Idee?
