wie kann man auslösende Ereignisse simulieren. Hintergrund ist, daß ich beim Scripten testen will, was in den Variablen für Werte stehen. Bei den Variablenereignis sehe ich ja nur Werte, wenn ein Ereignis stattgefunden hat … Da ist z.B. bei Temperaturänderung lästig, auf Änderungen warten zu müssen.
Ich glaub das kann man so nicht simulieren
Du kannst per Doppelklick auf den Wert der Temperaturvariablen im Objektbaum eine Änderung simulieren, alternativ via Rechtsklick->„Variable ändern“. Damit kannst du dann die Temperaturvariable ändern ohne das etwas ans Gerät geschickt wird oder dergleichen. Mit dem nächsten Update des Temperatursensors ist das dann auch wieder weg.
sehr schön, genau das brauchte ich.
Vielen Dank!
