Erst fügt man die URL eines Moduls im Module Control hinzu. Danach sagt man „Hinzufügen“ > „Instanz“ und wählt dort das gewünschte Modul aus. Je nach Art des Moduls wird es dort erstellt wo man „hinzufügen“ wählt, oder unter „Kern-Instanzen“ oder wo auch immer
Dann hat man die Modul-Instanz und je nach Modul kann man in dieser Instanz noch Einstellungen vornehmen. Unterhalb der Instanz findet man, je nach Modul, dann noch Variablen, Skripte, …
Ich hab da eine Frage,
erkennt das Modul nur Feiertage oder berücksichtigt es auch Wochentage ?
Hilft bei der Unterscheidung Wochenende oder Arbeitstag , ist nicht so lustig,
ween die Rollläden am Sa. So. um 6 Uhr hoch fahren.
mir ist das mit dem Aktualisierungstimer noch nicht klar. Ich möchte das Modul täglich um 0 Uhr ausführen lassen. Wenn ich in den Settings des Moduls bei Intervall 24 Stunden angebe, wird der Timer auf „alle 86400 Sekunden“ gesetzt. Das könnte dann zwar jeden Tag zur selben Zeit, aber zu irgendeiner Uhrzeit sein.
Eigentlich würde ich einen Timer mit Datumsmuster „Täglich“ und Zeitmuster „Einmalig“, Zeit „00:00“ erwarten.
das Modul läuft hier in 99% der Zeit einwandfrei. Beizeiten deaktiviert sich aber der Aktualisierungstimer. Aufgefallen ist es mir eigentlich nur hier im Feiertagsmodul, möchte dafür aber nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Ist das auch schon mal jemand anderem aufgefallen?
das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, ich nutze die IPS internen Timer… die funktionieren bisher tadellos…
du könntest als Test den Internen Timer deaktivieren, und einen eigenen erstellen!
ja,heute ist mir das auch aufgefallen.
Die Rollos sind nicht hoch. Grund: Es war heute Morgen noch Ostermontag. Der Timer war deaktiviert.
Da gestern jedoch Ostermontag war, hat er gestern noch funktioniert und heute nicht mehr…
Ich hab ihn jetzt wieder aktiviert, aber komisch ist das schon. Ich trau dem Teil jetzt nicht mehr so richtig.
Ich denke ich werde einen eigenen Aktualisierungtimer anlegen.
ich habe das Modul auf 2 Systemen seit Urzeiten am laufen… ohne probleme, das Deaktivieren des timers kann nur passieren wenn in der Instanz Konfiguration kein Intervall gesetzt ist… bzw der Interval „0“ ist…
