Hallo zusammen, ich möchtete meine Eingangstür mit Simons Voss Zylindern ausstatten, dabei habe ich nur ein Problem. Wie kann ich diese Zylinder über eine PC Schnittstelle z.B. Usb (IPS) ansteuern? Ich möchte den Transponder nicht benutzen. Evtentuell installier ich noch eine Simons und Voss Pin Code Tastatur Außen an der Tür. Dies Signal möchte ich aber auch in IPS verarbeiten. http://www.simons-voss.de/fileadmin/media/produkte/Handbuch_PinCode3068_D.pdf
Ich müßte ein Transpondersignal vom PC an den Türzylinder senden können.
Hallo Mcnelly
Ich habe an dem Fernbedienungstransponder zwei Kabel angelötet dann den Transponder in der Türzarge verbaut und die beiden Kabelenden einfach auf einen EIB Aktor gelegt.
Klappt Perfekt.
Zusätzlich habe ich einen Fingerprintsenor an der Tür verbaut.
Übringens kann man den Fernbedienugstransponder auch schon fertig mit Kabel kaufen,ist aber sehr teuer.
Ich hoffe das ich Dir helfen konnte.
Vielen Dank für die schnellen Lösungsvorschläge. Ich werde es dann mit der Kabel-Transponderlösung mit EIB Aktor versuchen.
Ich berichte euch dann, wie es geklappt hat.
Ich möchte zwei Türen (Terrassentür u. Gartenhaus) über RFID und batteriebetrieben öffnen. Die Simons Voss Schlösser 3060 scheinen dafür gut geeignet zu sein.
Ich habe aber noch nicht herausgefunden, ob es inzwischen eine Möglichkeit gibt, sie irgendwie in IPS einzubinden.
Ich möchte sie gerne über IPS abfragen und ver- und entriegeln können.
Hat jemand eine Idee oder kennt eventuell ein anderes Schlosssystem, das es ermöglicht?
