Klar, sollte funktionieren.
Kommunikation läuft dann via libnodave.
Hast Du die S7 CPU schon?
Eine Vipa mit green Cable sollte auch über eine RS232 funktionieren - so spart man sich die teure CP Baugruppe bzw. NET CPU.
Angetestet hab ich das schon nur leider noch nicht umgesetzt.
nei habe die cpu noch nicht. Wollte die CPU 315-2 PN/DP nehme da ich Prufibus für eine Externe Periferie benötige. Kostet ja eh nicht viel mehr wie eine CPU 315-2 DP
Gibt es eine demoversion von IP sys damit ich es mal testen kann?
Wenn du noch keine CPU hast, dann schau dir doch mal an was Wago und / oder Beckhoff im Bereich Gebäudetechnik haben.
Damit bist du besser bedient als mit Siemens.
Eine Alternative zur klassichen S7-300, wäre auch ein Siemens Multipanel MP177 6" (oder MP277 8") mit Soft-CPU WinAC 2008.
Damit hast Du bei vergleichbaren Kosten Profinet- und Profibus-Schnittstelle onboard. Als „Nebenprodukt“ erhälst Du damit auch noch ein Touchpanel für einfache Visualisierungen. Ist nur ein Denkanstoss - schau es Dir halt mal an…
Nein, gibt es nicht.
Eine Bibliothek, welche auch IP-Symcon nutzt um mit Siemens-CPU’s zu kommunizieren.
