Wenn Modbus over TCP mit der S7 als Master geht, dann könntest Du Deinen Pokeys5xE für die 18B20 und DHT2x auch nutzen, weißt Du sicherlich.
Gruß Helmut
Ist genau mein vorhaben Mit Wago SPS stand die Verbindung zum Pokeys nach wenigen Miniten
Siemens ist neuland für mich. Werde aber Testen und berichten.
schau dir mal den 1-wire Controller von Eservice an, der schickt dir als TCP-Server deine Daten übers LAN.
Du benötigst nur noch einen TCP-Client und ein wenig Auswertung der Daten.
mfg.
habe die pdf ausgedruckt und alles durchgelesen, mich bei Siemens Registriert und die Datei runtergeladen.
Habe alles an meine Hardware angepasst:
IP von Pokeys, Mosbus adresse usw.
Ich kriege das einfach nicht hin.
Ich bin eine Codesys Anwender und habe noch mit TIA Portal meine Schwierigkeiten.
Hi
Habe gesehen ihr bastelt mit pokeys und S7 rum, dazu habe ich mal eine frage,
ich möchte ein Pokeys57E kaufen und damit meine S7 300 Steuern dadurch das die Panels immer teuer und stromfressend sind.
Leider kenne ich mich in der S7 welt nur ein wenig aus , und mit dem Pokey gleich garnicht.
Wie schwer ist es den den Pokey mit der S7 300 zu verbinden?
sallos hat hier geschrieben das Modbus bei der 300er SPS extra kostet. Da ich mit einer 300er S7 keine Erfahrung habe und auch generell in der Siemens Welt ein Anfänger bin, kann ich nicht viel dazu beitragen.
(Habe immer noch nicht geschafft meine SPS mit IPS zu Verbinden )
Aber wenn die Vorgehensweise ähnlich wie bei einer S7-1200 CPU ist, könnte ich mal Probieren:)
Zum Pokeys: Das ding ist einfach nur Cool Günstig und einfach zu Programmieren.
