da die Kommunikation von IPS zur S7 über Libnodave realisiert ist, werden möglicherweise nur die dort angegebenen Zugriffswege unterstützt.
MPI,PPI adapters or Ethernet with CPx43 or Ethernet over IBH/MHJ-Netlink
MPI nutzt zwar physikalisch die RS485 Schnittstelle, wie aber das MPI Protokoll in Libnodave implementiert ist bzw. ob Libnodave zwingend die angegebenen Adapter voraussetzt, müsstest Du dort im Forum klären.
Ohne irgendwelche Adapter geht vermutlich nur der direkte Zugriff auf Ethernet-CPU’s (CPU31xPN/CP343-1) oder Multipanels (MP277). Diese Varianten hab ich jedenfalls erfolgreich getestet.
Ob eine „handelsübliche“ RS485 funktioniert würde mich allerdings auch interessieren.
Nachfolgend ist die rudimentäre Kabelbelegung des MPI-Adapters, falls Du etwas experimentieren willst. Allerdings auf eigenes Risiko!
