Hallo zusammen.
Ich habe seit längerem nach einer Möglichkeit gesucht meine Siedle Sprechanlage in IP-Symcon einzubinden. Ich wohne in einem 14 Parteien Haus und habe keinen Zugang zum Hausanschluss Raum.
Irgendwann bin ich auf „Nello one“ gestoßen, habe mich aber wegen der cloud Anbindung dagegen entschieden.
Durch Zufall habe ich im Mikrocontroller Forum das Thema Siedle bus auslesen gefunden. Die Jungs haben sehr lange an einem Modul gearbeitet um den bus auszulesen und ein PCB + source code veröffentlicht.
Das board wurde weiterentwickelt und es wird vom Oskar vertrieben. Ich weiß nicht ob links willkommen sind oder nicht. Einfach nach Siedle Gateway MQTT Oskar suchen!
Ich habe mein Gateway am vergangenen Wochenende eingebaut. Das board passt in das Siedle Gehäuse. Empfangen funktioniert super. Senden habe ich noch nicht probiert!
[ul]
[li]Das Siedle Gateway basiert auf einem ESP8266 und wird als MQTT device integriert.[/li][li]Es wird mit zwei Drähten an Ta + Tb gehängt und wird vom In-Home-Bus versorgt.[/li][li]Nach dem einrichten in IP-Symcon werden alle In-Home-Bus Befehle (von allen 14 Wohnungen) ausgewertet und in eine variable geschrieben (logging aktivieren).[/li][li]Wenn man der reihe nach die Aktionen ausführt (Licht einschalten, Tür öffnen, Klingeln an Wohnungstür, Klingeln an Haustür) weis man auf welche befehle man reagieren muss oder welche befehle auf den In-Home-Bus geschrieben werden müssen.[/li][/ul]
Im Anhang ein ausschnitt aus meinem Log.
Ich berichte wenn ich alles getestet habe!
