Ein unbemerktes Auslösen einer Sicherung kann einen Schaden hohen verursachen,
insbesondere wenn z.B. Die Tiefkühltruhe, Pumpen, Aquarien, Heizungen usw. davon betroffen sind.
Mit Hilfe eines Reed-Kontakt , einem Magneten sowie dem DS2405 kann eine zuverlässige Sicherungsüberwachung ohne Eingriff in die Elektrik realisiert werden.
Alle Bauteile kommen in einen kleinen Kabelkanal mit Doppel-Klebeband und die gewünschten Sicherungen bekommen einen kleinen Magneten auf ihen Hebel geklebt.
Beim Auslösen wird der jeweilige Reed-Kontakt (alle Kontakte sind „in Reihe“ geschaltet) unterbrochen und wird von IP-Symcon ausgewertet.
MST
PS: Bei Interesse an Bauteilen bitte die Preisliste bei der im Impressum angegebenen E-Mail-Adresse anfordern
