ich bin gerade dabei ein 19 Zoll Gehäuse für 6 Rasperry Pi´s zu entwerfen. Das ganze nimmt auch so langsam Form an.
Geplant ist die 6 Pi´s mit einem großem 5V / 10A Netzteil zu speisen, das sollte soweit ja kein Problem darstellen.
Jetzt hatte ich jedoch geplant zusätzlich zwischen das Netzteil und den Pi´s eine kleine Platine mit Sicherungen zu packen.
Ich habe mal einen Schaltplan aufgebaut und hatte zusärtzlich die Idee zu erkennen, wann eine Sicherung defekt ist und dann ein Relais zu schalten. Hat jemand ein Tipp für mich, ob ich es so löten kann oder was ich besser machen sollte?
Das sieht ja schon mal schick aus. Genauso soll meins auch aussehen nur das ich 6 Stück nebeneinander eingeplant habe und zusätzlich noch zwei Lüfter eingebaut werden.
Was für Schrauben hast du für die Befestigung der Pi’s benutzt? Die originalen Kosten immerhin 5€ pro Set [emoji15]
Der Gedanke mit den Sicherungen war, weil ich ein Netzteil verwenden will, was keine USB Ports hat sondern einfach nur Klemmen für Spannung. Und damit das dann ordentlich gesichert ist, hatte ich den Gedanken.
@ Spoosie
Das ist natürlich eine gute Idee. Die werde ich mal im Hinterkopf behalten.
6 Stück sollten ohne Probleme klappen, habe es schon mal aufgezeichnet. Die seitlichen Anschlüsse brauche ich ja nicht.
@ da8ter
Wenn das Gehäuse groß genug ist durch die 19 Zoll, wäre es ja Platzverschwendung wenn man nur 2 Stück einbauen kann Wie viele am Schluss eingebaut werden, das entscheide ich nach Nutzen
genau das was ich gesucht habe . Kannst du ein paar mehr Details zum Gehäuse und Netzteil liefern ? Ist das Gehäuse ein Rohling und du hast dir die Frontblende fertigen lassen. Vielleicht hast du ja 1-2 Links zu dem Thema.
Alles selber gefeilt. Das Gehäuse würde ich allerdings nicht nochmal so nehmen. Netzteil beim großen A. Gibt es ja genug verschiedene von.
Eigentlich war die Idee, das mal richtig anzubieten. Dann müsste man allerdings mal wissen ob sich das lohnt mit CNC und so zu machen. In dem Fall war das nur ein Kunde, der da so haben wollte.
die Schaltung ist Klasse, trotzdem frage ich mich ob die überhaupt nötig ist. Wäre es nicht besser die PIs bzw. deren Dienste auf Funktion zu überwachen?
Bei einem Totalausfall muss man sowieso zu dem oder den betroffenen „vor Ort“. Meines Erachtens ist ein PI der „länger“ mehr als 6.5A abbekommt eh zu wechseln - falls er denn noch lebt.
Die 19Zoll-Idee ist auch Klasse - leider habe ich keinen Schrank
Ich habe mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen.
6 Stück sind wirklich ein wenig übertrieben, habe mir einfach gedacht den Platz den das Gehäuse hat, sollte man nutzen
Ich habe zurzeit zwei in Verwendung 1x IPS und 1x OCCU. Dazu kommt aber wenn es läuft 1x Windows 10 und von einem Bekannten kommen auch noch 1-2 dazu, mit Software von ihm. Schon sind wir bei 5 Stück
Deshalb habe ich das ganze mal auf 5 Stück reduziert, dann hat man noch Platz für den seitlichen HDMI Anschluss aber trotzdem kein Platz verschwendet.
@ jossel
Das mit dem fräßen klingt interessant. Ich war schon als am überelgen, wie ich am besten die Löcher in die 3mm Frontblende bekomme. Das Gehäuse an sich habe ich hier schon liegen und die schriftliche Planung ist auch schon soweit fertig, fehlt nur noch die korrekte Umsetzung.
Da hast du eigentlich Recht. Ich denke ich werde daher wirklich auf eine Störungsmeldung verzichten. Spätestens wenn ein Pi aussteigt, wird mich IPS benachrichtigen das der ping nicht mehr läuft. Und wenn IPS selbst abstürtzt, würde auch die Sörung nicht mehr weitergeleitet.
Ist voll flexibel bzgl. der verbauten Raspberries
Ausserdem kompatibel (je nach Gehäuse) zu allen Versionen.
Nur die offenen 230 V Klemmschrauben gefallen mir noch nicht, da muss noch eine Abdeckung her.
Die Abdeckung passt nicht mehr über die Gehäuse. Bin mir noch nicht sicher ob ich die bearbeite oder die Schiene einfach so verbaue.
