Shutter Modul und Enocean Eltako
Ich möchte meine Rollladen mit IP-Symcon steuern, ich verstehe aber das Shuttermodul und das Shutterscript nicht.
Ich setze V2.2, 1x Eltako FAM12, 4x Eltako FSB12 ein.
Als Shutter Script verwende ich das Script von Philipp vom 07.04.09.
Ich kann die Rollladen hoch und runter fahren. Sie fahren aber immer nur die auf dem Aktor FSB12 eingestellte Zeit.
Positionieren auf 25%, 50% usw. funktioniert nicht.
Ich habe die Rollladen auch eingemessen.
In den Meldungen der Verwaltungskonsole kommt jeweils einmalig die jeweilige Positionsangabe, der Rollladen startet, stoppt aber nie bei der gewünschten % Zahl.
In der Modul Doku sind Kommandos wie SC_Move angegeben, im Script wird SC_Direction_… verwendet.
Das verwirrt mich, ich verstehe es nicht, kann mir das jemand erklären??
Manfred
:confused::(:mad:
Hm, der einfachhalber könntest du das Skript nochmal hier einfügen um zu sehen ob es das richtige ist, wenn ja sollte (wenn Du alles Richtig gemacht hast) mit SC_Move funktionieren. Und am besten erzählst Du mal was Du alles gemacht hast. Weil wie sagen die meisten hier „Meine Glaskugel ist in der Reinigung“. Es ist schon einiges zu machen das der FSB12 läuft. Da muss unter anderem der Aktor und das Skript rein. Anbei noch mal das Skript das ich benutze damit geht es auf jeden Fall.
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
switch($IPS_SENDER)
case "ShutterControl": //Script wurde vom Shuttermodul aufgerufen
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
  case "{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}": //FS20
      $running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
      $value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
      switch($SC_DIRECTION)
         case SC_DIRECTION_STOP:
          if(GetValue($running))
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
              SetValue($running, false);
          break;
         case SC_DIRECTION_UP:
          if(!GetValue($running))
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
              SetValue($running, true);
          if($SC_DURATION > 999)
                    TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20U");
          if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <=999)
                    IPS_Sleep($SC_DURATION);
          break;
         case SC_DIRECTION_DOWN:
              FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20D");
          break;
      break;
  case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
          MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
          break;
          MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "XCOM");
          if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <= 999)
          break;
          MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
          break;
      break;
      case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
      $type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
        switch($type)
            case 0: //Ausgänge
             LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
              LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
              break;
              LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNA");
              break;
              LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
             TimerDelay($SC_INSTANCE2, $SC_DURATION, "LCNA");
              break;
          break;
          case 2: //Relais
             LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false);
              break;
              LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true);
              LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf true
                    TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNR");
              LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE, false);
              break;
              LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true);// Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf false
              break;
          break;
          break;
  case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
           OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
          break;
           if($SC_DURATION == 0)
             $SC_DURATION = 120000;
          break;
           OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
          break;
    break;
    case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
              HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
          break;
              HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "HOME");
           break;
              HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
           break;
    break;
case "{8492CEAF-ED62-4634-8A2F-B09A7CEDDE5B}": //enocean
              ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
          break;
              ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
                    TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "ENOU");
          break;
              ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
              TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "ENOD");
          break;
    break;
  default:
    die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
break;
case "TimerEvent": //Script wurde von einem Ereignis aufgerufen
IPS_SetEventActive($IPS_EVENT, false);    //Ereignis deaktivieren
$timer=IPS_GetName($IPS_EVENT);
$SCT_INSTANCE = intval(substr($timer,-5,5));
$bus = substr($timer,0,-5);
    switch ($bus)
    case "LCNA":
    LCN_SetIntensity($SCT_INSTANCE,0,0);
    break;
    case "LCNR":
    LCN_SwitchRelay($SCT_INSTANCE,false);
    break;
    case "XCOM":
    MXC_ShutterStop($SCT_INSTANCE);
    break;
    case "HOME":
    HM_WriteValueBoolean($SCT_INSTANCE, "STOP", true);
    break;
    case "FS20U":
    $running = CreateVariableByName($SCT_INSTANCE, "Moving", 0);
        FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, true);
    break;
    case "FS20D":
       FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, false);
    break;
    case "ENOU":
        ENO_SwitchMode($SCT_INSTANCE, true);
    break;
    case "ENOD":
       ENO_SwitchMode($SCT_INSTANCE, false);
    break;
break;
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
   @TMEX_F29_SetStrobe($ins, True);
   $res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
   @TMEX_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
    global $IPS_SELF;
    $sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
   $msekunden=substr($time, -3, 3);
   $timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
    if ($timerid ==0)
    $newtimer = IPS_CreateEvent(1);
   IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
   IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
   IPS_Sleep(intval($msekunden));
   IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
    IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
    IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
    IPS_SetEventActive($newtimer, true);    //Ereignis aktivieren
   else
   IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
    IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
    IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
    IPS_SetEventActive($timerid, true);    //Ereignis aktivieren
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
   global $IPS_SELF;
   if($vid===false) {
     IPS_SetParent($vid, $id);
     IPS_SetName($vid, $name);
     IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
   return $vid;
Danke für die schnelle Antwort.
Den Aktor und Script habe ich richtig nach Deinem Bild eingetragen.
Ich habe Dein Script verwendet, aber es herrscht jetzt Ruhe, jetzt fahren die Rollladen gar nicht mehr los. :frowning:
Wenn ich in der Verwaltungsconsole am Aktor, ich verwende das Modul Enocean RCM100, An oder Aus betätige, reagiert der FSB12 wie erwartet.
Also funktioniert die Verbindung IP-Symcon -> Enoceangateway -> FAM12 -> FSB12.
Gibt es denn nicht ein genauere Doku über das Shuttermodul und seine Schnittstellen zum Script?
Gibt es noch weitere Logs außer dem MeldungenTab?
Manfred
Die Rollladen fahren zu allen % Werten einwandfrei, nur bei Fahrzeiten über 30 sec zu den Endstellungen oder von einer Endstellung zur anderen bleibt das Shuttermodul hängen.
Was kann das sein?
Manfred
Ich habe mal mein Script angehängt.
if($IPS_SENDER != "ShutterControl")
die("This script can only be started by the ShutterControl Module");
case "{8492CEAF-ED62-4634-8A2F-B09A7CEDDE5B}": //Enocean
break;
if($SC_DURATION > 0)
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
switch($type)
case 0: //Ausgänge
break;
break;
break;
break;
case 2: //Reais
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
default:
global $IPS_SELF;
if($vid===false) {
return $vid;
Manfred
auf wie lange ist denn max_execution_time in der php.ini eingestellt.
Auf 30.
Ist das der Grund?
Wenn ja, wie kann ich ihn langfristig ändern, da die php.ini immer wieder neu überschrieben wird.
Manfred
einfach hochsetzen und speichern.
Dienst neu starten, das wird nicht überschrieben.
Das kommt von IPS_Sleep wenn die Zeit zulange ist. Besser wäre es mit Timern zu arbeiten.
Ich halte Timer auch für besser, hast Du ein Beispiel? ich bin in php noch nicht sehr fit.
Das Script von bmwm3 enthält ja eine Timer Lösung, nur bei dem Script passiert wie oben beschrieben bei mir nichts, es werden nur jedesmal neue Timer generiert, die ein Objekt #0 starten wollen und es nicht finden.
Ich kann Dir bei dem Script leider nicht helfen, da ich keine Ahnung habe wie es funktioniert und mangels Hardware auch nicht testen kann.
Danke Dir
Du hast mir erstmal sehr geholfen.
Ich wäre nie auf den Eintrag in der php.ini gekommen.
Ich war schon ganz verzweifelt.
Manfred
