Nun wollte ich auch den Shutter über den Timer nutzen. Habe mir das notwenige aus dem Forum zusammen kopiert. Habe aber ein Problem.
Ich nutze Enocean und dieses war nicht im Shutter mit Timer erweitert. Nun habe ich das ganz einmal selbst versucht und habe folgende Probleme:
Im Webfront erhalte ich:
Shutter Handler result:
ErrorLevel E_WARNING - ErrorCode 2 - File D:\Programme\IP-Symcon\webfront\data\ips.php - Line 433 -
Die Shutter Variable wird nicht aktualisiert. Das heisst ein Rolladen fährt auf 25%. Die Anzeige verbleibt bei offen.
irgendeine idee?
hier das script
// true und false ggf tauschen f¸r ansteuerung
$SC_MODULE_UP=false;
$SC_MODULE_DOWN=true;
switch($IPS_SENDER)
case "ShutterControl": //Script wurde vom Shuttermodul aufgerufen
//Variables provided by ShutterControl Module
IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
case "{8492CEAF-ED62-4634-8A2F-B09A7CEDDE5B}": //Enocean
$running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
$value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
switch($SC_DIRECTION)
case SC_DIRECTION_STOP:
if(GetValue($running))
ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
SetValue($running, false);
break;
case SC_DIRECTION_UP:
if(!GetValue($running))
ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE, $SC_MODULE_UP);
SetValue($running, true);
if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <= 999)
echo "90 - 999 up";
IPS_Sleep($SC_DURATION);
if($SC_DURATION > 999)
echo "999 up";
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "ENOCU");
break;
case SC_DIRECTION_DOWN:
ENO_SwitchMode($SC_INSTANCE, $SC_MODULE_DOWN);
echo "0 - 999 down";
echo "999 down";
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "ENOCD");
break;
break;
case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
break;
MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
if($SC_DURATION > 0)
break;
MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
break;
break;
case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
$type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
switch($type)
case 0: //Ausg√§nge
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
break;
break;
case 2: //Reais
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false);
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true);
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Um Relaisrichtung zu √§ndern bitte auf true
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true);// Um Relaisrichtung zu √§ndern bitte auf false
break;
break;
break;
case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
break;
if($SC_DURATION == 0)
$SC_DURATION = 120000;
break;
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
break;
break;
case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
break;
break;
default:
die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
break;
case "TimerEvent": //Script wurde von einem Ereignis aufgerufen
IPS_SetEventActive($IPS_EVENT, false); //Ereignis deaktivieren
$timer=IPS_GetName($IPS_EVENT);
$SCT_INSTANCE = intval(substr($timer,-5,5));
$bus = substr($timer,0,-5);
switch ($bus)
case "ENOCU":
$running = CreateVariableByName($SCT_INSTANCE, "Moving", 0);
ENO_SwitchMode($SCT_INSTANCE, $SC_MODULE_UP);
$value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SCT_INSTANCE, "StatusVariable"));
ENO_SwitchMode($SCT_INSTANCE, $value);
break;
case "ENOCD":
ENO_SwitchMode($SCT_INSTANCE, $SC_MODULE_DOWN);
break;
case "LCNA":
LCN_SetIntensity($SCT_INSTANCE,0,0);
break;
case "LCNR":
LCN_SwitchRelay($SCT_INSTANCE,false);
break;
case "XCOM":
MXC_ShutterStop($SCT_INSTANCE);
break;
case "HOME":
HM_WriteValueBoolean($SCT_INSTANCE, "STOP", true);
break;
case "FS20U":
FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, true);
break;
case "FS20D":
FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, false);
break;
break;
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
@TMEX_F29_SetStrobe($ins, True);
$res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
@TMEX_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
return $vid;
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
global $IPS_SELF;
$sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
$msekunden=substr($time, -3, 3);
$timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
if ($timerid ==0)
$newtimer = IPS_CreateEvent(1);
//IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
IPS_SetParent($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufruf
IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
IPS_Sleep(intval($msekunden));
IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
IPS_SetEventActive($newtimer, true); //Ereignis aktivieren
else
IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
IPS_SetEventActive($timerid, true); //Ereignis aktivieren
