Klar, fällt mir ein Unterschied auf. Ich verstehe nur nicht, warum $IPS_SENDER nicht funktioniert (ist doch eine Systemvariable und bringt bei Ausführen auch „Execute“ als Ergebnis).
Hier mal das Skript:
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
//IPS_LogMessage($_IPS['SENDER'], "Test");
switch($_IPS['SENDER']){
case "ShutterControl": //Script wurde vom Shuttermodul aufgerufen
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
$running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
$value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
switch($SC_DIRECTION)
case SC_DIRECTION_STOP:
if(GetValue($running))
IPS_LogMessage($SC_INSTANCE, $value);
SetValue($running, false);
break;
case SC_DIRECTION_UP:
if(!GetValue($running))
IPS_LogMessage($SC_INSTANCE, true);
SetValue($running, true);
if($SC_DURATION > 999)
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "BTicino_UP");
if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <=999)
IPS_Sleep($SC_DURATION);
break;
case SC_DIRECTION_DOWN:
IPS_LogMessage($SC_INSTANCE, false);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "BTicino_DN");
break;
break;
case "TimerEvent": //Script wurde von einem Ereignis aufgerufen
IPS_SetEventActive($IPS_EVENT, false); //Ereignis deaktivieren
$timer=IPS_GetName($IPS_EVENT);
$SCT_INSTANCE = intval(substr($timer,-5,5));
$running = CreateVariableByName($SCT_INSTANCE, "Moving", 0);
IPS_LogMessage($SCT_INSTANCE, false);
IPS_LogMessage("Shutter Test","Script wurde vom Ereignis aufgerufen, Stop wurde gesendet. Wert der Positionsvarible: " . GetValue(IPS_GetVariableIDByName("Position",$SCT_INSTANCE)));
if (GetValue(IPS_GetVariableIDByName("Position",$SCT_INSTANCE)) == 99){
IPS_LogMessage("Shutter Test", "Rollo fährt hoch");
ips_sleep(1000);
IPS_LogMessage("Shutter Test", "Rollo stoppt und ist jetzt gekippt");
break;
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
global $IPS_SELF;
$sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
$msekunden=substr($time, -3, 3);
$timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
if ($timerid ==0)
$newtimer = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //Aktuelles Skript aufrufen
IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
IPS_Sleep(intval($msekunden));
IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
IPS_SetEventActive($newtimer, true); //Ereignis aktivieren
else
IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
IPS_SetEventActive($timerid, true); //Ereignis aktivieren
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
return $vid;
Es ist die zurechtgestutzte Version des Shutterscripts, das Timer für die Laufzeit verwendet. Statt den Kommandos zum Steuern des Bussystems habe ich IPS_Logmessage verwendet um es auszutesten ohne dass ständig die Rollos hin und herfahren.
Hugo
